39 952 läst · 29 svar
40k läst
29 svar
Röklukt i huset vid lågtryck
När vi inte använder kaminen och det är lågryck ute så tenderar frånluften att suga luft ner genom skortstenen. Detta drar med sig en röklukt.
Är denna lukt farlig för hälsan?
Ska komplettera med tillluft till kaminen, hoppas det försvinner då om inte försöka med mer tillluftkanaler i huset.
Att röklukt kan vara farlig stämmer förvisso, men det beror väl på hur mycket och i vilken omfattning det luktar/ryker. Att luft sugs ner genom skorstenen tyder som jag förstår det på att du har undertryck i huset, vilket det förstås ska vara, men frågan är om ventilationen i huset verkligen är optimal med tanke på att det sugs ner så pass mycket luft genom skorstenen när ni inte eldar. Vad händer när ni eldar, finns risk att det då istället råder övertryck i huset? På detta har jag inget svar eftersom jag inte är någon ventilationsexpert av rang direkt.
Vilken typ av ventilation har du idag? Självdrag, mekanisk frånluft eller annat?
Jag har ett frånluftsystem. Jag brukar få öppna ett fönster lite när jag tänder, sen funkar d fint.
Misstänkt att det är för lite tillluft.
Dels för att man kan få lite huvudvärk om man eldar järnet i några dagar.
Det ska väl försvinna när kaminen får egen tillluft. Sen blir ju luftet rätt så torr med, speciellt på vintern.
Röklukten har bara kommit nu senast när det regnat ute.
Jag har precis samma fenomen och mekanisk frånluft.
Luften går bakvägen via skorstenen när det är lågtryck eller riktigt kallt ute.
Lösningen är mer tilluft.Vi satte in en till tilluftsventil i det rum där kaminen står och det blev bättre men inte 100% bra.
Moderna kaminer tar ofta sin tilluft direkt utifrån och därför får man inte problemet.
Testa att ta bort tätningslisten i ovankant på ett fönster och kolla om det blir bättre.
Det är undertryck i huset och luften tar alltid den enklaste vägen.
Om du eldar ofta så att skorstenen håller sig varm försvinner problemet.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jag tror inte man får ha spjäll som sluter helt tätt.
Risken för kolmonoxid förgiftning blir för hög.
Har du en pyrande brasa med helt stängt spjäll kommer röken ofelbart att åka ut i rummet.
Ligger man då och sover är livsfaran överhängande.
Jag har öppen spis och en braskamin som använder samma skorsten, men två olika pipor. Till öppna spisen finns ett klassiskt spjäll, men braskaminen har väl inga sådana lösningar. Spjäll finns ju på kaminen, men hur det funkar, det vete gudarna
I mitt hus med FTX måste jag vid tändning av kaminen ställa FTX:en i "upptändningsläge". En inställning som gör att frånluften stängs av och bara tilluft tillförs. Annars är det svårt att tända här hemma också. Så tilluft är ju en av sakerna som behövs, men samtidigt vill man ju inte störa balansen i huset så att man plötsligt har övertryck istället.
Övertryck är nog ingen risk så länge du har utsug av luft.Men undertrycket kan vara större eller mindre.
dpk09: Prova att tända en brasa/dag när det är dåligt väder och kolla om problemet försvinner ?
Fredrik
Fredrik
