3 676 läst · 14 svar
4k läst
14 svar
Rökgasfläkt som frånluftsfläkt?
Bor i ett 1 ½ plans hus med krypgrund (ståhöjd) och delvis källare, byggår 1936, boarea 77+73+15 (beräknad tillbyggnad på 3*15 kvm inom 5 år). I mitten av huset finns en murad skorsten med frånluftskanaler till kök, kamin, källare, allrum på övre plan samt sovrum på övre plan. Just nu har huset självdrag som ventilation. Kökets frånluftskanal är inte kopplad till fläktkåpan utan vi kör med kolfilterfläkt.
Vi ska renovera befintligt badrum samt bygga ett nytt badrum av arbetsrummet bakom köket och vill då ändra till mekanisk ventilationen. Just nu är siktet inställd på endast mekanisk frånluft då det blir svårt att dra tilluftskanaler på ett bra sätt.
Vad tror ni om att dra frånluftskanaler från de bägge badrummen på nedre plan ner i krypgrunden och koppla in på skorstenens frånluftskanal i källaren? Tanken är då att sätta en rökgasfläkt (typ RS 9-4-1) på skorstenstoppen som får dra ut luft från samtliga frånluftspipor i skorstenen så att vi får frånluft från både kök, badrumen, kaminen på nedre plan samt från allrumet på övre plan (stänger frånluften i sovrummet på övre plan).
Tilluften tänkte jag lösa med spaltventiler alternativt tilluftsdon ovan fönster i sovrummen på övre plan samt i allrummet och i groventrén på bottenvåningen.
Kan man använda en rökgasfläkt på detta sätt? Finns det bättre lösning på dragning av kanaler eller kanske någon helt annan lösning på ventilationen ni förordar?
Snubblade över den här gamla (!) tråden. Hur gjorde du till slut?Q qvirre skrev:Bor i ett 1 ½ plans hus med krypgrund (ståhöjd) och delvis källare, byggår 1936, boarea 77+73+15 (beräknad tillbyggnad på 3*15 kvm inom 5 år). I mitten av huset finns en murad skorsten med frånluftskanaler till kök, kamin, källare, allrum på övre plan samt sovrum på övre plan. Just nu har huset självdrag som ventilation. Kökets frånluftskanal är inte kopplad till fläktkåpan utan vi kör med kolfilterfläkt.
Jag har fått en offert på en låda på skorstenen med genomföring för eldstad och frånluftsfläkt för resterande kanaler. Cirka 23k exklusive eljobb. Tyckte det var okej för att få någon som kan det att göra det.D Derbyboy skrev:
Gör du det själv? Hur monterar du själva fläkten?
Jag har tre pipor däruppe. Överdelen på skorstenen är skodd i koppar.
Jag har dragit upp el i en fd ventilationspipa. Så el finns däruppe. Sen låter jag plåtslagare.N göra en liten låda i koppar som jag bara ställer fläkten på. En av piporna ska inte ”ingå” i lådan för fläkten. Tror inte plåtis ska h mer än 2000 för lådan.
Östberg TKS 400. Så den plus reglage är väl kanske 3500-4000 kr ihop. Och sen plåtslagarkostnader, mäta skorsten, montering, mäta värden + vent firmans marginal på kalaset. Jag tänker att det är svårt att komma under 20k så till vida man inte gör arbetet själv.D Derbyboy skrev:
Jojo jag ska elda i skorstenen! Ventfirman vill bygga en låda och så gör de en genomföring för eldstadens pipa (som ej kopplas till fläkten). Men så klurade jag lite på: varför göra en sån genomföring om man nu bara kan sätta en rökgasfläkt istället för en vanlig takfläkt? De sa att de hade med brandtekniska orsaker att göra + sotaren. ♂️ Å andra sidan kanske det är en bra lösning? Jag har bra drag i eldstaden idag och det kanske bara är bra att den ej delar fläkt med resten av frånluften?
Sorten har nog inga problem med att du sätter en rökgasfläkt över samtliga pipor, dvs du får både rökgasfläkt och ventilation.
Du måste dock kunna komma åt pipan med rökgas lätt (för sotning) och ventfirmans låda kanske inte tillät det. Kanske var en standardlösning.
Behöver du en rökgasfläkt?
ryker det in, svårt att tända osv?
Nix, eldstaden funkar jättebra. Det är ventilationen i övrigt vi måste få pli på. Och då tänkte jag att en rökgasfläkt kanske kunde förenkla själva lådan så att vi inte behöver den där extra genomföringen för eldstadens pipa. Men men, kanske är en icke-fråga.D Derbyboy skrev:Sorten har nog inga problem med att du sätter en rökgasfläkt över samtliga pipor, dvs du får både rökgasfläkt och ventilation.
Här är min tråd i ämnet: https://www.byggahus.se/forum/threads/vaegval-ventilation-av-20-tals-hus.401042/
Då tycker jag du ska skippa rökgasfläkten. De är dyrare. Ska du ha en riktigt bra kostar de över 10k och styrningen kostar 10k.
Jag har kikat en del på exodraft och då är det saftiga priser.
fläkten kostar 3-4k
Styrningen 1k
Läste idag att en ovk kostar 3-5k
En plåtlåda som en plåtslagare gör kan inte kosta mer än 2-3k
Jag tycker det låter som att den där ventfirman tjänar en bra slant på dig
fläkten kostar 3-4k
Styrningen 1k
