2 331 läst · 5 svar
5 svar
Rökgasfläkt istf hög skortsten?
Jag avser installera en Nibe Vedex 3300 vedpanna, men kan inte räkna
med få tillstånd av kommunen att bygga en så pass hög skortsten (5-6 meter)
som pannan erfodrar. Snarare kommer jag få nöja mig med hälften (2.5 eller
högst 3 meter). Jag undrar om man kan räkna med att lösa det problemet
genom att installera en rökgasfläkt (överst i den kortare skortstenen)?
Mvh
Mvh
Behöver pannan så lång skorsten? En panna med sugande fläkt borde föda sig själv med drag, sen ska skorstenen vara tillräckligt stor för att kunna ta hand om rökgaserna?
Som sagt så har den pannan redan fläkt, så det ska inte behövas nån på skorstenen.
Men, ta inte en för smal skorsten, ta till istället för det ger mer drag det oxå.
Minst 20-25cm i diameter, invändigt alltså...
Jag har satt dit en rökgasfläkt på min 4.5m160mm keramikskorsten som är kopplad till en 50kw atmos.
Dock är jag inte helt övertygad att det gjorde någon stor skillnad.
Större diameter ger som sagt bättre drag enligt det jag läst.
Ja Nibe-pannan är fläktstyrd - det står dock i de "Tekniska data" på Nibes
hemsida
http://www.nibe.se/Produkter/Vedpannor/Produktsortiment/VEDEX-3300/
att skortstenen skall vara "Tegel 140 x 140 mm" eller "Stålrör Ø 125-150 mm"
i båda fallen med "Minsta höjd 6,0 m" - när jag tänker efter mot bakgrund av
de erhållna svaren från detta forum måste det då vara exempel på vilken höjd
som krävs för vanliga/konventionella/befintliga skortstensdiametrar de talar om
- inte nybyggen där man kan välja diameter som i mitt fall ... .
Mitt hus är envånings och platt som en skolåda så en 6 meter skortsten skulle
se väldigt väldigt hög ut ... .
Mycket goda nyheter - tack så mycket ...
hemsida
