3 110 läst · 6 svar
6 svar
Rökgasfläkt baxi bonus 30
Har problem med min rökgasfläkt till pannan,den vill inte gå igång ibland.. Då får jag skruva loss den och plocka ur den,sen sätta tillbaka den,alltså jag plockar bara ur den och sätter ditt den med engång och då funkar den?.
Sen tycker jag den har börjat brinna dåligt,står på 75% å 25% blandved,har för det mesta haft björk,ca 80% björk å 20% blandved, och då har luften varit 50% och 50% och inga problem med ledningen.
Mvh//Kim
Mvh//Kim
Tjena
Har kollat det innan,jag plockat ut den.. Har instruktionsbok för Baxi Bonus 30 .. Står inget om fläkten..
Brukar se ut så här https://www.amazon.se/Start-up-kond...ocphy=1012324&hvtargid=pla-420226390460&psc=1 Och se vad det står för microfarad på den, kostar kanske en 100 kr , värt att prova, Som en test , ta ut fläkten och starta den , vill den inte så hjälp igång den, börjar den snurra så byt kondingen, där är felet.
