31 335 läst · 31 svar
31k läst
31 svar
Röjsåg i vatten?
Sida 1 av 3
Jag har en Stihl FS 200 och jag har dessutom massa vass jag vill bli av med.
Är det galet att försöka ta vassen med Stihlen? Kan något gå sönder om huvudet kommer under vattenytan?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Undvik!!!
Det sitter lager mm. som blir förstört.
Ta en lie istället.
Ta en lie istället.
Ok, tack för det snabba svaret!
Ja, jag har börjat med lie, men det är ett väldigt drygt jobb när det är riktigt tätbevuxet (eller så är det bara jag som har dålig teknik), jag får väldigt lite på varje slag. Vass är ju lite kraftigare än gräs.
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Jo, det är ett drygt jobb.Ksund skrev:
Man brukar få dra av vassen så nära botten det går.
En kompis brukar sitta på sin surfingbräda och dra av vassen med lien. 8)
Kom ihåg att ha skor/stövlar på fötterna så att inte sommaren blir förstörd. :'(
Jag vet hur det är, i fem års tid har jag kämpat med vassen och man får inte ge upp! Har samma röjsåg och det fungerar att köra i vattnet även om man får en dusch då och då.
Jag frågade först på firman som sålde sågen och även om de inte hade någon erfarenhet av frågeställningen så avrådde mig inte heller. De här killarna brukar veta vad de pratar om.
Gör service på sågen då du är färdig med vattenjobbet så skall det säkert gå bra!
Zeb
Zeb
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Har du provat med en gammal fogsvans?
Det borde väl fungera.
Jag är dock fortfarande mycket skeptisk till att köra i vatten med en röjsåg.
Det är trots allt en enorm skillnad att köra i blött gräs (vilket sågen är gjord för) och att köra under vatten.
Lagringar mår inte bra av att bli dränkta i vatten och en massa småparticklar kommer att tryckas in i lagret, det kommer garanterat att skära förr eller senare.
Är det sedan saltvatten man kör i kommer processen med att skapa lagerhaveri att gå fortare.
Att trycka in nytt fett i lagret kan hjälpa till att få det att hålla ett litet tag längre men samtidigt trycker man in smuts i lagret och det kan få motsatt effekt.
Hmm, om det förkortar livslängden rejält kanske jag borde försöka få tag på en billig begagnad variant och använda den för vassen (och räkna med att den pajar efter ett tag) och bara köra min riktiga för torr-jobb. Det är bara sötvatten det är frågan om.
Jag förstår, men jag har inte samma problem. Vassen har växt ut i en sträng från under bryggan o snett utåt. Vassen binder inte i mitt fall ngn strandkant.Hammarn skrev:
Ja, Bosch borde göra en billig men bra båtdragen vassklippare, som snabbt avlägsnar all vass båten passerar. Den ska också gå att köra utan båt för områdena närmast land. En sådan skulle jag köpa
