Satt o funderade ( aldrig bra :x ) på om hur det skulle funka att röja snö med varmvatten.
Har en lång brant grusbacke.
Om man fixade avrinning längs ner så det inte blir vattensamling som fryser till is på vägen och sedan spolar fram för bilspåren tills snö/ is är borta och sedan slänger på lite salt när man är klar.
Har ju vedpanna, ved och varmvatten framdraget till utkastaren ( dock inte inkopplad )
Är det en idiotisk ide att dra fram vattenslangen, spola bort snön med varmvattnet och sedan salta lite..
Borde gå riktigt fort när grejorna är inkopplade..
Eller hinner varmvattnet kylas av på vägen.. Ca 50-100 meter
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Sannolikt ja på båda frågorna.D09 skrev:
Det går ju att göra en förenklad energibalans för att inse att det går ganska många duschar på att smälta snö med varmvatten.
Låt oss uppskatta lite, säg 200 m2 uppfart, 5 cm snö => 10m3 snö
10m3 fluffig snö väger ca 1 ton.
Låt oss säga att snön är -5 grader. Alltså ska den värmas 5 grader och därtill kommer ett smältvärme om 334 kJ/kg. Spec. värmekapacitet snö ca 2 kJ/kgK
Energibehov = 1000 kg x 334 + 2 x 1000 kg x 5 = 344 MJ
344 MJ motsvarar 1645 kg 50 tradigt vatten (344/4,181x50)
Brasklapp, lite sent för snabb hjärngympa. Hoppas jag höll reda på tiopotenserna.
Så för 200m2 snö behövs bara 1,645 kubik 50c vatten? Det är ju inte ens halva acktanken ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tanken var att spola upp 2 st 30-50 cm breda hjulspår i backen..
Så runt 100m2 kanske.. Blir ju bara en kvarts tank hmmmm![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
För att gå ett steg längre.
Någon form av brunn/ränna slutet av backen som tar vattnet.
Ha någon form av ejektor för att kunna spruta ut varmvatten och med vattnet som drivkraft suga upp saltet från ett kärl så du sprutar varmt saltvatten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Kommer du på en smidig lösning så blir sommarens projekt att göra en fast installation med "vattenspridare" som behandlar vägen innifrån.
Eller gräva upp vägen och dra slang i den och få "markvärme" (värms via en värmeväxlare, pump
Och är någon form av sprit/glykol lösning för att inte frysa på vintern)
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Det är väl ungefär samma teknik som används för att avisa vingarna på flygplatser. Kommer säkert fungera utmärkt men det lär bli mycket vatten som inte heller ska frysa i avrinningen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Att montera fast vattenspridare tror jag inte på, finns risk att vattnet kyls så mycket i luften att det snarare fungerar som isaggregat eller misslyckad snökanon.
Hur skulle det funka om man grävde ner en slang för värme fast utan retur
Dvs längs ner så leds det ut i diket?
T ex har ett tomt oljefat längs upp vid backen. Från oljefatet så leds en slang som går i backen.
Så när det är dags så fyller man tunnan med varmt vatten, blandar i salt och öppnar kranen.
Nu blev jag sugen på att koppla in varmvattnet så man får testa lite snön
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Dom har väl sprit i sitt varmvatten?gunric skrev:Det är väl ungefär samma teknik som används för att avisa vingarna på flygplatser. Kommer säkert fungera utmärkt men det lär bli mycket vatten som inte heller ska frysa i avrinningen
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Man använder visst varmvatten för att avisa vindkraftverk också:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3877156.ece
· västra götaland
· 969 inlägg
D09 Skaffa dig ett par stora gasolbrännare och montera framför traktorn , efter avslutat tur kan du och barnen grilla lite korv.![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En gammal jobbarkompis berättade att man hade lastbilar med någon form av gasbrännare och smälte snön på gatorna i Kanada när han bodde där.
Om det är sant eller falskt vet jag faktiskt inte.
