Hej alla forumnissar.
Jag har ledsnat på plastbackar som är veka och spricker vid kyla. Att de måste ha lock eller vändas en viss väg för att staplas. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att hitta en plastback till ett bra pris.
Visst, jag har googlat och hittat, priset står oftast inte utan det är på offertbegäran, hur många pallar vill jag beställa - suck.
Var kan jag hitta en plastback 300x400, helt en höjd mellan 90-150? Till ett bra pris? Där man inte behöver köpa 400st.
Bifogar bild så att ni kan se vad jag är ute efter.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
![Grå, stapelbar plastback med förstärkta sidor och utan lock.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/196/196172-a122d354bf7fcddd39564f2280426f12.jpg)
Bauhaus har grå plastback som är 30x40 cm och ser ut som din, men tyvärr dubbelt så hög (22 cm). Finns några andra varianter/mått också.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Intressanta svar. KoW, din back verkar ju hålla i evighet, jag ska se om jag kan hitta i den storlek jag var ute efter. Bauhaus var väldigt likt men precis som du nämner siggebo att de var lite väl höga. Jag tänker ha verktyg och liknande i dem och då vill jag inte ha för höga backar.
Srs gråbackar kanske kan va nått?
Finns i olika storlekar. http://www.retursystem.se/vara-produkter/
http://kalls.se/produkter/forvaring/lador-backar/plastlador/eur-lador-eur-lada-400x300x120-gra/ - 89kr/st
http://www.rajapack.se/lager-och-fo...r/Stapelbara-eurobackar-av-plast_E431211.html - 84kr/st
Bauhaus är klart billigare trots större volym(lite för hög för min smak). - 70kr/st
Kökstips - avstånd mellan bänk och väggskåp
Kök -
Finn X fel i denna elvideo - flest vinner trådens bästa svar!
El -
Hur justera plan-/rikthyvel - ojämn tjocklek
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Robust självgående gräsklippare - tips? (McCulloch?)
Trädgårdsmaskiner -
ABS Robusta 200 Vatten Pump Säljes - Göteborg
Säljes, Uthyres & Skänkes
