671 läst · 6 svar
671 läst
6 svar
Robotklippare Stiga Autoclip 221 går bara fram och tillbaka
Hej! Jag har problem med min Stiga Autoclip 221 efter att den varit på vinterförvaring.
Den laddar som den ska. Men så fort den ska starta klippningen så går den fram några centimeter - stannar - rullar bakåt - byter riktning - går fram några centimeter - stannar - Rullar bakåt......och så håller den på tills batteriet dör.
Den beter sig ungefär på samma sätt som när den går in i ett föremål, fastän det inte finns något som blockerar den. Den fungerade bra förra säsongen.
Jag är händig och kan själv byta delar m.m. men skulle behöva hjälp med vad detta problem kan handla om.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har exakt samma problem med min gamla 221. Tog ut den idag efter vinterförvaring och den uppvisade precis dom problemen du beskriver. Åker fram och tillbaka utan att starta klippningen... Hittade du någon lösning?M Michbar skrev:Hej! Jag har problem med min Stiga Autoclip 221 efter att den varit på vinterförvaring.
Tack på förhand!
Jag lämnade in den på service och fick veta att framhjulet var trögt och gjorde att den inte orkade driva framåt. Det blev ett framhjulsbyte och fick tillbaka den idag så jag har inte hunnit testa den än men dom menar att den ska vara OK nu.
Grymt! Hoppas den fungerar nu. Jag testar att smörja upp framhjulet och ser om det hjälper.
Japp, framhjulet hade helt beckat igen. Skruvade loss och dränkte lagret i rostlösare och symaskinsolja och nu rullar och klipper den igen. Tack för hjälpen!
