Husägare
· Skåne
· 1 380 inlägg
Jo, det är väl ganska sannolikt. Det bli obalans i tallriken och den vibrerar. Skaffa en ny uppsättning knivar hade varit det första jag testade.
Dina blad ser rätt slitna ut, du är väl medveten om att det rekommenderas att bladen ska bytas ett par gånger/säsong?
Att ersätta det saknade bladet direkt borde väl vara självklart. Kan knappast vara bra för lager mm att köra med en obalanserad klippdisk.
/M
/M
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 047 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 047 inlägg
Sen bör du fundera på var någonstans på gräsmattan det förlorade knivbladet kan ligga.
Visserligen ser dina knivar väldigt slitna ut så det kanske inte är jättevasst längre.
Dock så ser man att skruven sitter kvar = avbrutet knivblad som kan vara i flera delar vilket potentiellt kan skära upp fötter.
Helt klart har din robot kört på något riktigt hårt, typ sten eller liknande. Så leta efter något sådant på tomten, där lär splittret ligga med.
Och ja, det är till 100% obalansen som gör ljudet. Och du ska absolut inte köra med den fram tills att du köpt nya knivar.
Risken är då som ovan skriver att motor, lager etc. blir permanent skadade=ev. dyr reparation.
