2 345 läst · 12 svar
12 svar
Robotgräsklippare för liten yta
Vilken WiFi robotgräsklippare (modell) rekommenderas om man har en mindre gräsplätt (Del 1. ca 50 m2) + OCH altanplattor emellan Del 1 och Del 2 som den behöver ta sig mellan till nästa gräsdel (Del 2. ca 10 m2)?
Hur styr man upp när det finns "hinder emellan" (altanplattor) som den behöver ta sig över?
Vår robotdammsugare hemma går att fjärrstyra med en fjärrkontroll i handen vart den ska gå och sedan starta den när den är i rummet den ska städa. Otroligt smidigt.
Finns det samma funktion med dom nya robotgräsklipparna?
Går någon modell att direktstyra via app eller fjärrkontroll?
50 m2 är en liten tomt, kanske istället fundera på en elektrisk handklippare:
https://www.gardena.com/se/produkte...andymower-22-18-v-p4a-komplett-set/970510801/
Det går inte att jämföra robotdammsugare och robotgräsklippare i funktion. Naturliga avgränsningar i form av väggar och ett jämt torrt underlag existerar inte i en trädgård.
E etompau skrev:
Väl medvetna om det och det är ett alternativ för andra men inte för oss pga hälsoskäl.
Rönnbär1 skrev:
Jag hade då tittat på gardenas minsta klippare, minmo, specad för 250 m2.
Programmera klipparen via app och Bluetooth (ca 10 m räckvidd), dock ej som en fjärrkontroll med direktstyrning.
Går att programmera klipparen till olika startpunkter på gräsmattan via en guidekabel.
Hur väl den kan hantera plattorna beror ju på hur dessa ligger i gräsmattan. Om dessa är upphöjda tex 5cm är det väl som sämst för då kan klipparen åka upp på dessa och förstöra bladen medans om de ligger i nivå med marken under gräset så kan ni strunta helt i dem och klipparen åker över dem som om det vore kort gräs och klipper snyggt gräskanten mot stenplattorna. Är det som i första fallet måste ni ju sätta begränsningskabel runt plattorna vilket gör att ni får en kan som ni måste klippa med trimmer eller manuell klippare i all fall. Skulle det senare vara sant ser jag inte någon poäng med robot för det blir ju mer kant trimning än klippning och att köpa robot och en elklippare känns ju rätt menlöst om ni i alla fall måste göra 90% av jobbet förhand.
Plattorna ligger i marknivå mellan Del1 och Del 2 som ska klippas av roboten så det borde den då klara.T TypRätt skrev:Hur väl den kan hantera plattorna beror ju på hur dessa ligger i gräsmattan. Om dessa är upphöjda tex 5cm är det väl som sämst för då kan klipparen åka upp på dessa och förstöra bladen medans om de ligger i nivå med marken under gräset så kan ni strunta helt i dem och klipparen åker över dem som om det vore kort gräs och klipper snyggt gräskanten mot stenplattorna. Är det som i första fallet måste ni ju sätta begränsningskabel runt plattorna vilket gör att ni får en kan som ni måste klippa med trimmer eller manuell klippare i all fall. Skulle det senare vara sant ser jag inte någon poäng med robot för det blir ju mer kant trimning än klippning och att köpa robot och en elklippare känns ju rätt menlöst om ni i alla fall måste göra 90% av jobbet förhand.
Problemet är, och kanske främsta anledningen till min fråga om det finns någon modell som man kan direktstyra, är att tomten är krånglig. Buskar och rabatter planterade så det skulle krävas slingor i en salig röra. Kunde man direktstyra den som en "radiostyrd bil" så skulle det vara fantastiskt enkel och underlätta 100%. Men nu verkar det som att det inte finns den tekniken än att tillgå i handeln så ja, då försvinner ju poängen med just det behovet vi har av den.
Nej jag tror inte att det finns någon modell som går att styra likt dammsugarroboten, är buskarna täta eller i alla fall inte viker sig allt för lätt så behöver man inte ha någon kabel för dem, jag har inte satt några kablar runt mina träd tex utan roboten får studsa mot dessa. Buskar som inte är sköra utan klarar lite puttande av en robot (eller att ni sätter skydd runt dem) skulle nog inte heller vara något problem.Rönnbär1 skrev:
Vi har en Gardena Minimo 250 som går på cirka 250 kvm gräsmatta. Inga problem att dra slingor runt allt man vill vilken roboten klarar av. Går att hålla lite tajtare än de 2m mellan avgränsningstrådarna som rekommenderas i manualen. Vi har också ett parti studsmatta som står med 8 st "ben" ner i gräsmattan. Här har vi inte gjort några öar på benen utan låter i stället roboten studsa mot dessa, har dock satt skydd i form av rörisolering runt för att spara roboten lite.
Är inte helt säker på om det är vad du är ute efter men det går att lägga upp en "zon" längst bort på guidekabeln och tilldela hur ofta roboten skall starta att klippa där. Dvs om du har ett område som du misstänker skulle vara svårt för roboten att ta sig till skulle du kunna lägga guidekabel dit och sätta att roboten skall börja klippa där en viss procent av alla starter.
Tack till dig också för informationen. Det här tål att fundera på om det är värt köpa en och chansa för bara biten att gräva ner kabeln på rätt sätt på den lilla yta det handlar om, och med rätt avstånd osv, lär bli knepigt. När kabeln är nergrävd och rätt avstånd osv så lärden nästan inte ha vändradie på vissa ställen.ecb182 skrev:
En liten fjärr-radiostyrd rackare hade varit det optimala, som sagt.
Måste kabeln grävas ner? Eller går det bra att lägga den tätt och direkt intill husvägg och staket?
Klipper robotgräsklipparen ända inpå ett hinder eller har den inte marginal med x antal centimeter (och kabeln inte klipps av då menar jag)?
Gränskabeln måste inte läggas ner. Man kan slå fast den ovanpå gräset med tillhörande plastmärlor. Om det är en välmående gräsmatta så har kabeln försvunnit ner i gräset efter en säsong.Rönnbär1 skrev:
Kabeln läggs inte tätt mot väggar, staket eller andra hinder utan på ett visst avstånd som tillverkaren specificerar.
Det har att göra med hur de utformar sina klippare och hur mycket klipparen ska "gränsla" kabeln när den kantklipper och när den går hem till laddstationen. På min Worx landdroid så ska tråden ligga ca 30 cm ifrån kanten/hindren). Lägger man den närmare så finns risk att klipparen kör fast eller strejkar.
Bra att veta. Tack! Några frågor till bara.... Om kabeln ligger ca 30 cm från husväggen, blir inte den ytan klippt då? Hur nära är det vanligt (beroende på modell osv) är att den klipper intill ett hinder?S Stuff skrev:Gränskabeln måste inte läggas ner. Man kan slå fast den ovanpå gräset med tillhörande plastmärlor. Om det är en välmående gräsmatta så har kabeln försvunnit ner i gräset efter en säsong.
Vi har en grästäckt smal gå-gång på ca 1,5 meter bredd, så om kabel ska läggas ut med 30 cm marginal åt båda håll så ska maskinen jobba mellan det och kunna vända?!
Jo det mesta blir klippt men det är också lite beroende på modell på klippare.Rönnbär1 skrev:
Rätt vanligt är att klipparen gränslar kanttråden ungfär mitt emellan hjulen när den kör kantklippning så typ halva klipparen hänger in på de 30cm. Jag har en landdroid med cut-to edge, dvs knivarna sitter offset och väldigt nära högerkanten så det blir väldigt lite kvar att trimma. Andra klippare kan var utformade på andra sätt. Vill man slippa trimma så mycket så kan man lägga en rad marksten närmast husväggen och i nivå med gräsmattan. Då kan klipparen gå upp på markstenen med ett hjulpar och det blir inget gräs kvar att trimma.
Liten solcellsanläggning för att toppa upp batteri
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Liten utbyggnad för värmepump
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nysådd gräsmatta, liten yta, dags för första klippet?
Gräsmatta -
5 billiga robotgräsklippare - det här får du för pengarna
Artikelkommentarer -
Billig liten mini-förstärkare? (Ljud)
Övrigt Off Topic
