Skulle vilja 'gömma' laddstationen i ett buskage men behöver i så fall ställa laddstationen utanför klippområdet. Enligt manualen är detta inte möjligt utan begränsningskabeln ska gå rakt ut 1,5 m från bakkant på laddstationen (se bild nedan).
Har sett på HQ AM att man kan dra ut avgränsningskabeln mer snett framåt dvs på de överkryssade vägarna i bilden nedan... Frågan är hur Rob R600 funkar?
Någon som har erfarenhet av att frångå manualen på denna punkt?
Obs: tänker primärt använda guidekabel för att leda hem klipparen.
Kan inte svara för R modellen, men min S600 (tror inte det är någon mega skillnad), så har jag begränsningskabel ut mot vänster/höger direkt efter att laddplattan slutar, dvs inga 1,5 m extra på baksidan, varken i bredd eller längd.
så här ser det ut i s600 manualen
Tror tyvärr det kan vara en del skillnader mellan modellerna... Men det är väl inte värre än att jag testar!S sharif skrev:
Såg till exempel att S klarar 35% lutning mot 25% för R... mm...
Har köpt en McCulloch S600 och skulle vilja placera laddningsstationen i ett hörn på ett trädäck enligt bifogad skiss. Tänkte lyfta några brädor i däcket och lägga begränsningskablen (röd) och guidekabeln (blå) in till laddningsstationen enligt skiss. Är detta realistiskt?
Jo jag var kanske lite otydlig.
Jag har köpt en S600 men inte fått den.
Den skall komma nu till veckan och jag tänkte installera den i påsk.
Så mina frågor gäller den kommande installationen.
Och anledningen till frågorna är ju att enligt de installationsvideos som finns på nätet så antydes ju i första hand att basstationen skall placeras på en rak vägg vilket jag inte tycker är speciellt attraktivt.
Jag vill helst ställa den i ett skyddat /och insynsskyddat/ hörn enligt min skiss och kanske så småningom bygga någon form av hus till den där.
Och helst vill jag ju dra guide- och begränsningskablarna så rätt som möjligt från början.
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Kanske den nedre begränsningskabel får flytta nedåt en bit, enda som händer är att klipparen kommer åka lite mer på trallen och "klippa trallen".
Bara prova, finns inga 100 % säkra tips.
Protte
Protte
Tror det kan stöka till det att ha guide o avgränsning så nära varandra som längst ned i bilden. Har inget eget exempel på detta och sen har jag inte följt instruktionsboken till punkt o prickar vid laddstationen och det funkar som det ska. Har i princip lagt det som Kitco beskriver i bilden i sitt inlägg.E ebonita skrev:
Jag har ringat in en rabatt som en ö och så ligger begränsningskabeln relativt nära (dock på enligt instruktionsboken ok) avstånd. Av någon anledning så stannar klipparen en eller två decimeter innan begränsningskabeln här. Vet inte om detta beror på lokala maktförhållanden eller om kablarna hamnat för nära varandra...
Som Prototypen säger får du prova dig fram. Lägg slingan (avgränsningskabeln) ovanpå trallen under en inkörningsperiod. Funkar det bra kan du sen lägga den under trallen!
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Har nu installerat min McCulloch s600 enligt tidigare skiss i inlägg 8 ovan och det fungerar i stort sett alldeles utmärkt. Den klipper bra och har på de tre dagar den varit igång inte hängt upp sig eller stannat ute en enda gång!E ebonita skrev:
Den dockar även fint på den angivna platsen utan problem.
Det lyser fast grönt sken i ladd-stationen.
Det enda som stör bilden är att den ger felmeddelande: 'Kalibrering av guidekabel misslyckades' och så en tid.
Jag har ändrat lite på kabeldragningen in till laddstationen där och det är 38 eller 50 cm till höger och till vänster om guidekabeln mot respektiver gränskabel i 'tratten' in till laddningsstationen.
Men det blir samma felmeddelande efter omkalibrering.
Någon som vet vad som känns av vid kalibreringen och vad som kan vara känsligt?
E ebonita skrev:Har nu installerat min McCulloch s600 enligt tidigare skiss i inlägg 8 ovan och det fungerar i stort sett alldeles utmärkt. Den klipper bra och har på de tre dagar den varit igång inte hängt upp sig eller stannat ute en enda gång!
Den gör det för att kunna finna ut vilket avstånd från guidekabel som maximalt kan användas. Tror inte det har någon större betydelse att den inte går igenom i ditt fall.
Antagligen beror det på hur du har gjort dragningen av kablarna runt laddstation. Följ instruktionerna för bäst funktion.
