Husnovisv här. Nyligen flyttat in i ett tjugotalshus där man på 60-talet renoverat och gjort en gillestuga i källaren. Pga tecken på fuktskada började jag riva upp trägolvet. Visade sig vara ett uppreglat golv med omfattande rötskador. Golvet är uppreglat på grunden och när det befintliga golvet är borta bör golvnivån 20-30 cm lägre än resterande källare som har betonggolv.
Hur går jag vidare? Huset har inte dränerats på länge, är det något som måste åtgärdas även om källaren i övrigt inte visar tecken på fuktproblem? Bör jag bila bort befintlig grund, isolera och gjuta nytt? Kan jag gjuta betonggolv på befintlig grund? Eller ska jag satsa på nytt mekaniskt ventilerat uppreglat golv, typ Nivell?
Undrar också om det finns någon poäng att ta in fuktkonsult för att hjälpa mig reda i detta, eller är det onödigt?
Tar tacksamt emot tips!
Att bila bort och isolera är givetvis den bästa men givetvis också den dyraste. Vill du ha golvvärme är det nästan ett krav.
Annars är det ventilerade konstruktioner som gäller eller endast oorganiska material såsom klinker.
Om du har mycket fukt skulle jag rekommendera Granab med mekanisk ventilation. Du ser ut att ha bra bygghöjd så Granab blir kanon.A adab85 skrev:Hej,
Är det lite mindre fukt kan du skippa mekanisk ventilation och köra ventilerade socklar istället.
Just nu lutar det faktiskt åt det. Särskilt om det visar sig att jag har mycket markradon. Mätning pågår.Krille-72 skrev:
