Hej! Jag har rivit ut våran öppna spis och har idag skorstenen hängandes som jag skulle vilja ha bort.
Så tänkte höra ifall någon vet ett smidigt sätt att få ner den på.
Från gillestugan (där ni ser på bilden) så går den till övervåningen och upp till vinden sen ut såklart. Tänker att man sänker ner den och kapar bitar på 1m t ex.
Anledningen att jag vill ha bort den är för att jag aldrig kommer att använda den och kan använda vägen för ventilation, el mm istället. Finns det några nackdelar med att jag tar bort den?
Men utifrån så kommer det fortfarande se ut som att jag har en skorstenM Myckling skrev:
Jag hade direktverkande el innan, men tog in luft/vatten istället.
Sänk ner den på en osb skiva sen kapar du med tigersåg, gör en liten holk där du får in kroken så du kan lyfta 1cm o få ut biten sen sänker du ner på skivan och upprepar.
Snabbare sättet är att skita i den kontrollerade nersänkningen och bara damma till den kapade biten med en slägga så den far iväg och skorstenen trillar ner på skivan.
