607 läst · 4 svar
607 läst
4 svar
Rivit bort delar av tapet, baksidan kvar. Kan man måla tapetgrund på?
Ska måla ett rum med tapet och har dragit bort allt löst, framförallt mot golv och tak, så där är det nu bara tapetbaksidan kvar (lite lurvigt papper). Se bild.
Det är ett lager tapet på gipsskiva. Baksidan lossar lätt om man blöter den. Har även provat blöta på ett ställe där tapeten är hel och den verkar sitta bra, så drar slutsatsen det bör gå bra måla på. Frågan är, kan delarna med endast baksida sitta kvar och jag målar på tapetgrund? Eller bör all sådan tas ner?
Renoverare
· Göteborg
· 93 inlägg
Vår målare resonerade så att de tapeter som sitter ordentligt kan sitta kvar. Vi upplevde att det blev blåsor på ett par få ställen. Några gick tillbaka, andra fick vi skära upp och spackla igen.
Ska du bredspackla väggarna?
Tänkte inte bredspackla. Hypotesen är att ta bort där det är synlig baksida och sen spackla bara kanten/övergången mellan gips och tapet.F Frunihuset20 skrev:
Renoverare
· Göteborg
· 93 inlägg
Fördelen med att inte bredspackla är ju att tapeten inte utsätts för en massa väta som riskerar att få den att släppa. Risken finns att olika underlag leder till olika struktur i slutresultatet. Jag skulle helst ha ett homogent underlag för att få en så likartad yta som möjligt.T Trekul skrev:
Här har vår första målare spacklat delar av väggen och målat på tidigare målat tapet och det stör mig rätt mycket, men jag vet andra som inte noterar det. Så mitt tips är att försöka dra bort översta lagret tapet på allt om du vill ha en likartad struktur och inte vill bredspackla.
Nackdelar med att koppla bort stuprör från ledningsnät?
Vatten & Avlopp -
Rivit bort plastmatta - vad behöver jag göra nu?
Golv -
Konstig lukt från murstock efter att tapeter rivits bort
Miljö & Hälsa -
Pressdelar bortskänkes, Huddinge
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ta bort delar av berg med kilar/spräckkilar, går det ?
Grund & Markarbeten
