Hej! Hoppas ni kanske kan hjälp mig med lite tips på hur ja ska gå tillväga med min rivning av tapet.. Har glasfiberväv i tv-rummet, länge velat bli av med den men lite avskräckt att riva då den brukar sitta som berget, såg dock en hel del bubblor så började riva i ett hörn bakom soffan. Hittade en grön papptapet bakom..
Började riva, väven åkte av utan problem såklart.. Börjat där de går att ta bort "färgdelen" av tapeten och lämnar kvar "baksidan", brukar funka bra. På vissa ställen dock släpper den, dock på en annan vägg.
Där fortsätter jag att ta bort, hittar 2-3 lager med papptapet under men nu verkar det vara stabilt.
Går vidare till en annan väg, där hittar jag va ja tror är spackel, under spacklet är det en papptapet, under papptapeten spackel igen.. suck...
Alltså olika på olika ställen., så vad göra nu? spacklet lossnar lätt.. Vill helst inte behöva ta bort allt och få fram betongen.. Ska ja riva så lite som möjligt och endast ta bort där det sitter löst, och spackla övergångarna sedan? blir några väggar som är lättare och på några ställen får ja gå djupare..
Nån bra ide? låter knäppt att ha spackel/papptapet/spackel/papptapet/väv och på vissa ställen 4 lager papptapet sedan väv..
Mvh!
Mvh!
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Inte så knäppt. Rev en vägg en gång, 31 lager tapet på den!!
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Ett lager gips utanpå är kanske en ide?
Vet faktiskt inte, tänkte ta ner väven först överallt och se hur bra det sitter där, är de kass överallt kanske ja får riva allt och spackla/sätta gips men går det att behålla tapeten bakom bara ta bort de som sitter löst kör ja nog på det.
Inte vart samma nånstans så kanske blir fler överaskningar...
Blir väl jobbigt i dörrkarmar och fönster osv? Sedan har de tidigare ägarna bytt golv utan att ta bort listerna och lagt skugglist (tror jag det heter) så skulle innebära golvbyte med. Får väl se kanske är lika bra!
vilket jobb de blev.. sitter lösa partier på vissa ställe sen sitter de som berget på andra, blir väldiga nivåskillnader nu på vissa ställen men bara vissa våder.. De är spackel underst typ, tror ja kör ner, spacklar och sätter recovery på de våder som ja måste gå djupare på , borde inte bli nån nivåskillnad då så får hoppas de blir bra.. testar väl där de är som värst ser de inte bra ut kör ja gips...
