Nu har jag och sambon köpt lägenhet och det första vi ska göra är att riva en halv vägg som gränsar mellan kök och vardagsrum. Till en början tänkte vi anlita en rivare men eftersom det är semestertider var det dåligt med lediga rivare så vi tänkte göra det själva. Kan tillägga att jag aldrig rivit en vägg förr.
I bilderna har jag visat hur nuvarande rummet ser ut samt en bild på en exakt likadan lägenhet där väggen är riven, så som vi vill ha det.
Ska jag ha något speciell strategi där jag river den?
Hur hittar jag vart elkablar sitter i väggen utan elsökare?
Kan jag riva väggen och sedan anlita en elektriker?
Vilka verktyg är bäst? Tigersåg?
Material i väggen: Puts och vass, icke bärande.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Finns det strömbrytare, vägguttag eller kopplingsdosor (doslock) någonstans på hela väggen?
Om det finns elkablar i väggen bör nog elektrikern koppla bort dem innan du börjar riva.
Har du fått skriftligt tillstånd av BRF:ens styrelse?
Det finns två vägguttag på väggen längre in där vi inte tänkt riva. Kan man inte ta bort elproppen och sen knacka hål på väggen för att lokalisera elkablarna inne i väggen och sen fortsätta rivningen?BirgitS skrev:
Tigersåg kommer vara till stor hjälp, likaså sprayflaskor med vatten för att få ner allt damm från luften. Maskera allt du inte vill åtgärda i efterhand.
- Mjölkpapp på golv
- Tigersåg med grovblad som klarar lättbetong eller det material väggen är konstruerad av
- Dragkedjedörrar för att kunna begränsa dammbildning mellan rum
- Munskydd
- Ögonskydd
- Skyddshandskar
- Stålhätteskor
- Mängder av IKEA-kassar eller liknande för enkel transport av bråte
Om du är någorlunda händig så kan du enkelt se eventuell el genom att öppna upp närliggande doslock och se vart brinntrådarna tar vägen. Om de går mot väggen så finns det med stor sannolikhet el där, då kan ni antingen lösa det genom att kapa väggen under elen eller tillkalla en elektriker som drar ut kablaget.
Helst bör ni kontrollera så det inte går några elstammar till andra lägenheter i den väggen men det verkar väldigt osannolikt.
Jag har tagit ner en betydligt större vägg utan förkunskap och det gick kanonbra.
Lycka till!
- Mjölkpapp på golv
- Munskydd
- Ögonskydd
- Skyddshandskar
- Stålhätteskor
Lycka till!
Produkter som diskuteras: "Ögonskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974556_180x.jpg?v=1682431599)
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Bara en liten brasklapp kring det där med åt villet håll trådarna i en dosa går. För det mesta är det väl som du säger men alla installationer är inte så logiska som man skulle vilja. Det är ett lite vagt sätt att utesluta el i en vägg så ta det varsamt även om du inte tror att du ska hitta något.
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Rekommenderar att du tar ut alla säkringar som har att göra med köket också, för det är ju möjligt att strömmen dit är dragen i den väggen.C Carlsonn skrev:
Tack för hjälpen, vi ska se till att ta bort alla säkringar innan jobbet påbörjas.
Har ni några idéer på hur man kan få golvet snyggt? I dagsläget ligger ett relativt nyinlagt laminatgolv från tarkett som vi gärna vill behålla. Går det på något sätt att "fylla igen" hålet med samma golv? Har även läst att många laminat golv idag består av klickgolv, går det isåfall att ta bort och lägga om detta från hålet till ena sidan?
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Klickgolv är det vanligaste när det gäller laminat och du kan själv se om du hittar igen golvet på Tarketts webbplats. Vet inte hur det är med laminatgolv men parkettgolv av klicktyp går att ta upp och lägga på nytt, i ditt fall kan du höra med Tarketts kundtjänst.
Frågan tåls att ställas igen, har ni tillstånd från föreningen? Det är inte ok att ta ner väggar utan tillstånd från styrelsen. Genom dem får ni också reda på om väggen är bärande, om det finns någon el eller övrigt ni ska tänka på.
Okej, tror du man behöver lägga om hela den raden från väggen eller kan det räcka att bara lägga om bitarna närmast den rivna väggen isåfall?BirgitS skrev:
Yes, vi har fått skriftligt godkännande från styrelsen! Kan tillägga att ca 70% av lägenheterna med samma planlösning i föreningen har rivit den väggen vi tänker riva.SysterNett skrev:
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
I bilden med "Önskat resultat" ser det ut att ligga en rejäl balk som ersättning för väggen.
Är det bara inbyggd ventilation och elledningar, eller finns där också en bärande balk?
Jag tror det har att göra med att de har spotlights där? Jag känner andra som bor i samma förening med samma planlösning som inte har den där "balken" efter de rivit väggen.KnockOnWood skrev:
Nu är väggen riven som kan ses på bilden. Nu återstår efterjobb med att lägga på lister där väggen rivits i väggar och tak. Det lutar åt att jag anlitar målare och snickare för det. Vet ni annars om det är möjligt att göra själv? Ska man slipa -> spackla -> lägga på lister?
