Vi går i kökstankar och funderar över möjligheten att riva en innervägg mellan kök och vardagsrum för att skapa en mera öppen yta i vårat 60-tals hus.
Det är sedan tidigare en större öppning i den vägg vi skulle vilja riva, men man har där lämnat ~15 cm upp mot taket (kanske ersatt med en balk?).
Taket är byggt med fackverkstakstolar och som vi förstått det så ska dessa vara självbärande mellan ytterväggar? Finns det risk att innertaket ändå buktar nedåt om vi skulle ta bort väggen?
Bifogar originalritningar, har kontrollmätt virket på takstolarna till 155x50 för överram och 125x50 för underram, samt 2x(100x25) för alla diagonalstänger.
Väggen som avses är alltså mellan kök och vardagsrum, hela längden fram till "hallen". Idag är öppningen från yttervägg och 220cm bred (Där matbord är inritat).
![Öppnat äldre ritningsalbum med teknisk teckning av konstruktionsdetaljer, mätningar och anteckningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660833-1dc529c97a19f8a4969ead1764501f61.jpg)
![Uppslagen bok med arkitektoniska ritningar, troligen för en byggnad. Mätningar och anteckningar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660834-8f6a6e6ed6ee0cccd06a337788d42c7b.jpg)
![Gammal arkitektonisk ritning av husplan, innehåller sovrum, kök, garage och andra rum, beige papper, skala märkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660835-5443f5755b87c92b6930f92c884e9872.jpg)
Att den inte skulle vara bärande trodde jag nog, men är lite mera orolig för påverkan på innetaket.
Gissar att det är denna du menar?
Tog även ett par bilder på lite andra ritningar
![Arkitektonisk ritning i bok, byggnadsdetaljer, ventilationspringa, takkonstruktion, måttsättning, text på svenska.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660895-d1e5ffb90ee31732cc24e57605da59a4.jpg)
![Uppslaget av en äldre ritningsbok med tekniska ritningar av ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660893-1852df945d77dbdce6f204d2c97430bb.jpg)
![Gammal öppnad bok med tekniska ritningar och diagram, slitet papper, numrerade avsnitt och märkningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660894-523fe53a7ef834c17b303f501e911b07.jpg)
![Gammal arkitektritning av husplan, detaljerad, på ett bord, person fotograferande, synliga fötter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/660/660896-49d5b9b6d642034ea935451fcc5b7d4c.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 511 inlägg
- Stockholms län
- 39 511 inlägg
Ja, även om väggen inte är bärande i egentlig mening så kan ju huset ha satt sig med tiden så att en del av innertaket tynger på den och då kan innertaket att röra sig lite när man tar bort väggen.
