4 421 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Riva upp golvspånskivorna och sätta tillbaks dem sen?
Jag tänkte riva upp golvspånskivorna på den än så länge oinredda ovanvåningen för att kunna montera spottar t undervåningen. Kan man lägga tillbaks samma spånskivor sedan? Vi ska lägga parkett ovanpå sedan. Jag har fått en känsla av att det kanske inte är så enkelt som det låter ... kanske spricker spånskivan och blir ojämn i kanten eller??
mvh Fialotta
mvh Fialotta
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Är de spåntade och limmade i spånten är det kört. Är de bara spikade/skruvade kan de nog klara sig. Jag skulle limma dem när de läggs tillbaka.
Ett alternativ är att slakta golvspånet och sedan 22mm parkett på spånskivebas, typ Kärhs.
Jag håller på att riva ut spånskivorna i köket just nu och hade tänkt återanvända skivorna i andra sammanhang. Det är dock inte mycket jag kommer kunna använda till annat än tändved eftersom det dels är limmat i sponten, dels spikat och följaktligen hellre brister är bänds upp. Dessutom blir jag tvärilsken när jag ser hur gubbtjuven som byggde det har fuskat med reglarna och det blir man ju inte precis mer ömhänt av... Men det problemet kanske du slipper.
Riva uppreglare källarväggar i "bläckhornshus"
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Behöver lite hjälp av er att skriva ihop mitt gruppschema för elcentralen i min lägenhet.
El -
Dags att riva upp hela golvet?
Byggnadsvård -
Riva upp allt igen?
Isolering
