Här kommer första inlägget.
Vi har idag ett hus byggt -63, en tillbyggnad i vinkel byggd tidigt 80-tal.
Tanken är att om två veckor gå över alla ytskick och tänkte då också lägga golvvärme, vattenburet.
Just nu ligger det heltäckningsmatta, under det korkmatta som verkar limmad på en spånskiva (24 mm) som i sin tur sitter på golvbjälklaget. Korkmatta ser ut att vara omöjlig att ta bort.
tanken är att ta bort golvspånet och lägga nya färdigspårade golvskivor, även passa på att lägga ner lite mer isolering.
Provborrade genom golvskivan och såg att bjälkarna ligger med cc-120.
Så mina frågor innan jag börja såga upp golvet. Hur gör man det enklast, tanken var en sänksåg längsmed kanterna på bjälkarna och sedan med kofot ta bort det som sitter på bjälkarna, oklart om det är limmat, skruvat eller spikat.
Sen måste jag få det till cc-60 så tänkte sätta nya bjälkar (45x190), en kortling på var sida av rummet och sedan de nya bjälkarna med balkskor..
Är det så man gör?
Alla tips är uppskattade.
Utbyggnaden är ca 4x8 meter.
Tack på förhand
