1 144 läst · 15 svar
1k läst
15 svar
Riva trall på smidigaste sätt
Vi tog 4 år och ett gäng stickor i ungarnas fötter för att komma fram till bytet sedan denna tråd
https://www.byggahus.se/forum/threads/raedda-altan-som-sett-sina-baesta-dagar.414265/#post-418609
Planen är att behålla reglarna som ser relativt fräscha på det lilla vi tagit fram, men min fundering i nuläget är detta: I och med att jag tänkt spara reglarna vill jag göra så lite skada som möjligt. Problemet är bara att skruvarna allt som oftast är en bit ned i brädan och det är inte bara att sticka ned skruvdragaren och dra upp. Jag har grävit runt lite med kniv för att få fram skallarna, men det var rätt så drygt.
Jag tänker att man vill undvika kofoten om man vill spara på reglarna, men det kanske bara är att tuta och köra? Eller: om reglarna inte pallar det så är det ändå dags att byta dom kanske? Men jag hoppas lite på en magisk lösning jag inte tänkt på för att snabbt bara dra upp skruvarna.
· Blekinge
· 10 053 inlägg
Gör som mexitegel säger men bryt inte upp brädresterna. Skruva den nya trallen ovanpå klossarna som är kvar på reglarna.mexitegel skrev:
Funkar det här verkligen? Nya trallens skruv kommer ta fast endast i de klossarna, som i sig är skruvade i reglarna. Hm. Varför inte bara skruva den nya trallen ovanpå den gamla...T Thomas_Blekinge skrev:
Finns väl speciell hålborr för att bara borra bort materialet runt skruvskallen?
Jag skruvade alla skallar som gick att komma åt, vilket var lejonparten. Det gick att trycka ner en lång bits i hålet även om skruvskallen inte riktigt syntes.
Vissa plankor som var riktigt dåliga var det bara att bräcka bort med koben. Sen skruva bort med tång eller bits.
Någon skallar gick av vid skruvning, eller borrades bort med metallborr, för att sedan skruva ut metallpinnen med liten rörtång eller polygrip.
Den sista metoden var definitivt bökigast, hade nog varit enklare att ta till vinkelkapen.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tycker det ser ut som det är skruvat väldigt långt ut i kant på trallen så borde gå att skruva ny skruv bredvid dom gamla.
Om det stämmer och skruven inte går att lossna så såga först bort trallen längs med reglarna. Därefter tar du ett metallblad och skjuter in mellan regel och trall och kapar alla skruvarna. Borde gå löjligt snabbt.
Notera du inte behöver kapa trallen på båda sidor om regeln och skapa 1000 45 mm bitar.
Då behöver man använda betydligt längre trallskruv så den når ner i underliggande regel. Inte osannolikt att klossarna även spricker, men det behöver inte vara ett praktiskt problem. även om jag nog själv hade tagit de extra minuter det tar att kapa bort den gamla skruven med en vinkelslip.T Thomas_Blekinge skrev:
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/285750_180x.jpg?v=1679999194)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Tar det som svar på frågan att man inte behöver vara rädd för kofoten i alla fall. När jag blickar ut över min bristfälliga maskinpark gör att detta var tveksamt dock.mexitegel skrev:
Z z_bumbi skrev:
Det blir nog en tur på Classe på lunchen idag för att kika på cirkelsåg och lite bits. Jag kommer ner med vanliga bits, men tycker det varit klurigt att hitta rätt och vips så är den gamla rostiga skruvens spår borta.Unikt namn skrev:
Jag gick ut och rev lite efter att det regnat en del igår och då var det dels enklare att komma åt direkt, men även peta fram hålen med kniv där det behövs.
MIn tänkta såg för de nya brädorna är inlånad kapsåg modell större, hade jag haft sänk- eller bättre tigersåg så hade detta låtit som ett bra alternativ.Z z_bumbi skrev:
Är du säker på att du använder rätt bits till skruvdragaren. Inte verandan är väldigt gammal, så har man sannolikt använt trallskruv med torx-bits T20. Då brukar man 7-8 fall av 10 få tag i skruven, även fast den sitter en bit ner i träet. Prova annars att blöta upp det ordentligt. Direkt efter ett kraftigt regn, om den inte ligger under tak. Bäst är givetvis högtryckstvätt, men då du inte har någon, så får du prova med annat.handen mitt i tummen skrev:
Där du inte får bort alla skruvar, behöver du inte rädas att använda kofot. Däremot skulle jag vara betydligt mer försiktig gällande att såga och bryta i sidled. Det är ingen metod, jag som snickare, skulle rekomendera som första alternativ.
Du kan även köpa lite större metallborr ca 10mm och snabbt fräsa lite över varje skruv. Alltså bara i träet. Metallborr, för att träborrar ofta har en pigg längtst ner, och du kommer därför inte lika nära skruvskallen när du borrar.
Det är defintivt t20 och rätt bitsA AG A skrev:Är du säker på att du använder rätt bits till skruvdragaren. Inte verandan är väldigt gammal, så har man sannolikt använt trallskruv med torx-bits T20. Då brukar man 7-8 fall av 10 få tag i skruven, även fast den sitter en bit ner i träet. Prova annars att blöta upp det ordentligt. Direkt efter ett kraftigt regn, om den inte ligger under tak. Bäst är givetvis högtryckstvätt, men då du inte har någon, så får du prova med annat.
Sen är detta ingen stor sak, arbetet går framåt, men riktigt så enkelt som jag först trodde rivningen skulle vara blev det inte
