1 011 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Riva plåtfasad, sätta ny träfasad eller ta fram orginalfasaden?
Snart dags att ta itu med fasaden. Har i dagsläget en bucklig, lappad och söndersågad plåtfasad med färgsläpp över en orginalfasad i trä. På två av husets sidor ska det finnas tilläggsisolering under plåten. En av de isolerade sidorna har ett utsågat hål för en altandörr, dörren sitter i liv med orginalfasaden så det är öppet mellan plåten och orginalfasaden och det sticker fram någon liten bit sönderregnad isolering. Ser likadant ut kring ett litet fönster på en annan sida. Hur stor effekt kan den typen av fasad/isolering vi har i nuläget ha? Som det är inne idag är det okej, även om värmen blåser ut när det stormar ordentligt (vilket dörrar och fönster absolut också har en del i med tanke på hur gardinerna fladdrar). Kunde man behålla orginalfasaden förutsatt att den är okej vore det ju fantastiskt. Men tänker man att dagens fasad ändå har ordentligt god effekt på inomhusklimatet blir det nog ohållbart att inte ha tilläggsisolering och sätta ny träfasad istället för plåt även om de gamla proportionerna vore vackrare. Någon med erfarenhet eller idéer?
jag skulle ta bort plåtfasaden Det är inte vackert och man får konstiga proportioner med fönster som ser ut som de insjunkna i fasaden m.m.
Det är runt 15-20% av värmen som försvinner genom väggarna.
Du kan hyra/låna en värmekamera och kolla var ni har värmeläckage idag. Ofta är det enkla billiga åtgärder såsom drevning kring fönster o dörrar samt tätlister på densamma som gör underverk. Det verkar ju vara lite si o så med det då du skriver att gardinerna fladdrar.
Renovera orginalfasaden lägg små pengar på lite lister etc vid fönstren.
Man kan också senare göra en isolering på insidan huset i rum efter rum i lagom takt. Lägg tex 45 mm isolering på innerväggarna och sätt gips eller plywood på det. Då får ni fina lite djupare fönsternicher också på köpet.
Tack för svar! Ja, den är gräslig och precis som du säger sitter alla fönster lite för djupt osv.M manner skrev:jag skulle ta bort plåtfasaden Det är inte vackert och man får konstiga proportioner med fönster som ser ut som de insjunkna i fasaden m.m.
Fönster och dörrar står också på att-göra-listan! De är trötta, saknar kitt, ett skallrar i vinden osv. Tyvärr inte orginalfönster.. Kanske kan lite åtgärder där faktiskt göra inomhusklimatet bättre trots att fasaden åker!
Bra tips med värmekamera!
Vore ju jätteroligt att ta fram originalet istället för att göra nytt. Kan absolut vara ett alternativ att isolera lite inifrån så småningom. Vem älskar inte djupa fönsternischer?!
Om du inte har originalfönster kvar, finns ju här ett helt ypperligt tillfälle att leta upp sådana och byta till! Inte alls omöjligt att hitta rätt modell och mått om man bara ger sig lite tid att leta på byggnadsvårdssajter/grupper mm mm.
Då kan vi börja snacka om värdeökning på fastigheten och dessutom världens chans för dig att byta upp dig i ren livskvalitet…
Den svenska folksjälen i dig kommer att erfara en 100% ökning av kulturestetisk upplevelsedusch vid varje tillfälle du står med kaffekoppen och kikar ut genom ett av de kärnfriska, välrestaurerade 100-åriga spröjsade 2-glasfönstren .
Kanske t.o.m. med ett extra inre, tredje glas som du monterat dit på (öppningsbar?) båge och fått till ett riktigt gott energivärde på..!
Allt gott 👍❣️
Allt gott 👍❣️
Vilket härligt svar! Vet du vad? Vi hittade en gammal igensatt fönsterkarm bakom plåten och till vår lycka lyckades vi rota fram originalfönster till den ute i ladan. Tyvärr bara till det igensatta fönstret, inte resterande som blivit utbytta. Men.. där fanns även andra fönster, inte exakt samma mått, men samma proportioner, samma beslag, samma fina kärnvirke och väldigt lika i övrigt. En jäkla massa jobb senare så har vi en originalfasad i samma färg som huset först målades i för snart 100 år sedan, ett nygammalt tegeltak och helt magiska enkelfönster i nya karmar. Ska bli härligt att för första gången sätta in våra nysnickrade innerbågar med energiglas när kylan pockar på. Precis som du säger - känslan av att med kaffekoppen i hand kika ut genom de spröjsade, kärleksfullt restaurerade fönstren med munblåst glas och se katten komma hemsmygandes över den gamla myren eller en sävlig höna som pickar fallfrukt i trädgården - den känslan är svårslagen!K KajsaGuld skrev:Om du inte har originalfönster kvar, finns ju här ett helt ypperligt tillfälle att leta upp sådana och byta till! Inte alls omöjligt att hitta rätt modell och mått om man bara ger sig lite tid att leta på byggnadsvårdssajter/grupper mm mm.
Allt gott 👍❣️
Tack för ditt svar, det fick mig att stanna upp och njuta lite extra av årets hårda arbete. Må väl! ❤️
Men å! Nu blev jag så jätteglad
Tack snälla för att du tog dig tid och berättade detta! Så härligt att höra att ni hittade gamla fönster ni kunde använda/och ha som förlaga, man vet ALDRIG vad man kan hitta i halmen i gamla uthus!
(Det var ju sällan man slängde nåt som ff var helt, och kunde användas igen, förr. Nowadays slänger man ju ut hela kök för att man tröttnat på mosaiken efter 5 år…😳suck..)
Det är så ofta jag skriver om/gör inlägg/delar info och bra artiklar mm mm om byggnadsvård och vårt fantastiska kulturarv på olika ställen. Jag brinner för det (”allt gammaldags, mormor”) och har gjort sen jag var barn.
Önskar bara försöka ge vidare den där kärleken, värmen och lugnet av hönan, kaffet och det drivna glaset i verandan, som ligger i blodet på mig.
På oss.
Inte jätteofta får jag så direkt respons som idag ifrån dig, oerhört tacksam och lycklig över att du nu får njuta av ert arbete, era gammal/nymålade husväggar och urvackra kvalitetsfönster, byggda av erfarna hantverkare i svenskt urskogsvirke under förra seklet.
Du och familjen blir också en fortsättning i husets historia.
Pga vad ni gör nu så får huset möjlighet att finnas kvar in i framtiden, och berätta om allas vår historia, vilka vi var, hur vi levde, hur vi blev de vi är nu.
Också att det finns värden i att vårda det vi har runtomkring oss, och hur man gjorde/gör det.
Det låter kanske högtravande men är inte desto mindre sant.
Väljer man som hundratusen sommartorp/äldre-hus-köpare i vårt land, hantera sitt förvärv som brukligt är idag:
”Totalrenovera! Vi-blåste-allt!-Hurra!-Ljust-och-fräscht!-Man-kan-väl-inte-leva-som-på-1800-talet-heller!”
är det där charmiga stället man blev kär i, snart nog inte att kännas igen, berättar inget speciellt, inget trevligt iaf, och kanske inte ens står kvar om 50 år.
Lycka till med fortsatt gott liv i ert hem, önskar er många soliga morgnar med kaffe på trappen, tramsiga katter under trasmattorna och loja hönor krafsande under nån snöbärsbuske.
En riktigt bra rundpensel i svinborst till linoljefärgen får oxå ingå i lyckönskningarna❤️
/Karin
På oss.
/Karin
