Har ett hus från 1936 som vi delvis ska renovera, har precis börjat riva på övervåningen och har lite frågor kring vilka väggar som kan tänkas vara bärande.
Tanken är att göra om planlösningen helt, kan jag riva dessa väggar?
Mvh Victor
  • Ritad planlösning av källarplan i ett hus från 1936 med markerade rum för bränsle, panna, tvättstuga och sval.
  • Ritning av bottenvåningen på ett hus med markerade rum som kök, badrum och tv-rum.
  • Ritning över en övervåning i ett hus med markerade väggar som användaren Victor överväger att riva.
  • Sektionsteckning av ett hus som visar mått på väggar och takhöjd, hjälper att identifiera bärande väggar.
  • Ritning av en husfasad från 1936 för diskussion om renovering och omstrukturering.
Inga mellanväggar på övervåningen är bärande. Hanbjälken, som skiljer övervåningen från kallvinden, har till uppgift att hålla ihop takstolens högben så att de inte trycker ut ytterväggarna.
Okej! Precis vad vi hoppats på, tack för svar. Kan man säga något om samma vägg fast på bottenplan, väggen mellan kök och tv-rum?
Den borde inte vara bärande, men ritningen över bv känns ofulständig. Där måste finnas någon balk som inte är redovisad.
Okej, du tänker att det lär vara balkar i mellan bjälklaget? Den väggen vilar ju även på källarväggen under då den väggen är genomgående i hela huset. I tv rummet är det för övrigt en torpargrund.
