Hur tar man enklast bort tegelstenarna från öppna spisen? Den är påbyggd med vita stenar på den befintliga murstocken och även utökad så den är mycket djup och tar stor plats Utbyggnaden är endast i detta rum och inget på vinden. Provade att hacka men ......sedan fick jag tag på en bilningsapparat men den var fruktansvärt tungt att jobba med. Meningen är att en insats ska sättas dit istället för effektivare värme. Tips på apparat e dyl?
![Vit tegelöppen spis med verktygslåda och bilningsapparat framför, används för att förbereda för en ny insats.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558982-37e8c0d9b9dbd7731123a0b87570b66b.jpg)
![Vit tegelstens öppen spis med några borttagna tegelstenar och bilningsverktyg på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/558/558983-ec8e10e2c97ef8d76f7ade9cec185977.jpg)
Om du ska ha en insats ska du väl inte knacka ner den?
En bilmaskin är ju rätt verktyg men när ni väl fått ner ytterskalet lär det ju rätt mycket jobb kvar att på nåt sätt återställa en duglig yta för det finns ju ingen färdig sak där under.
Förslag på lättare men ändå effektiv bilmaskin? Den jag fidk tag på nu orkar jag inte hålla i vågrät position. Baksidan av murstocken är framme och just nu i nyrenoverat kök. Det är orange tegel och troligen samma tegel runt om som original stocken. Troligen är det en öppning i rummet bakom där vi måste föra in rör från insatsen.Stefan N skrev:
Var ska du montera insatsen då??
Nu har vi hackat bort de mesta av de vita stenarna. Under är det ett pussel av extra stenar, vita som röda.
Troligen är det någon sorts plåt längst in. Öppningen till murstocken ligger troligen högt upp. Behöver se hur det ser ut innan vi bestämmer oss för vilken lösning vi ska ta. Det kommer nog att bli svårare att ta bort de röda teglet
Det är sannolikt inget problem att knacka ner det och installera en kamin, men om du nu ska ha en insats så behöver ju ju ha den öppnaspisen att installera den i.
Den öppna spisen är stor och klumpig, Fundering på modern kakelugn eller insats med öppning på tre sidor eftersom vi har matrummet runt hörnet. sätter vi in insats så är den 40 cm mindre på djupet och vi får då mer plats i rummet.D Daniel 109 skrev:
![Modern insats för öppen spis med öppning på tre sidor, eld i brinnande läge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/561/561040-ea680f9f6c298f35c3a13d7f437f794f.jpg)
Nu har vi stött på ett jätteproblem. När vi tog bort en del av innertaket och såg mer hur det såg ut ovanför så verkar det som att de har byggt ut skorstenen på taket antagligen för att det ska se större ut, Den är bredare än skorstenen och frågan är hur mycket man vågar ta bort under utan att påverka ovandelen. Vi har stöttat med lekastenar på sidan men behöver man stötta på framsidan/mot rummet? Eftersom vi ska ha en spis med glas på alla 3 sidor så kan vi inte bygga stöttning framför sidoglasen.I Industriteknik skrev:Nu har vi hackat bort de mesta av de vita stenarna. Under är det ett pussel av extra stenar, vita som röda.
![Mätning av en expanderad skorsten under renovering, med stöttning av lekastenar synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/589/589013-9708c4eacf9f9828ab90cdd1479c5918.jpg)
Riva öppen spis som är sammankopplad med kamin i källare
Övrigt husrelaterat -
Vill riva ut en öppen spis
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva öppen spis delvis
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva öppen spis och bygga innervägg på klinker med golvvärme
Riva öppen spis 30-talshus Asbest?
Miljö & Hälsa
