5 962 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Riva innervägg och lägga laminatgolv
Bor i ett liter suterängradhus, på bottenvåningen har vi kök + två rum och på övervåningen har vi två rum + vardagsrum.
Jag funderar på att slå ut väggen mellan köket och ett av rummen för att kunna ha vardagsrummet på samma plan som köket (det är ju dessa två rum man oftast är i, och det är jobbigt att hela tiden behöver springa i trapporna, speciellt när man har småbarn). Det kommer visserligen att bli ett ganska litet vardagsrum, men det tror jag vi kan stå ut med. Till saken nu...
Tror ni att man själv kan slå ut innerväggen, och sedan lägga ett billigt laminatgolv i kök+nya vardagsrummet? Har ni tips för hur man enklas "fyller igen" skarven som blir i tak, vägg och golv där väggen en gång stått? Kan tillägga att jag nog har tummet mitt i handen när det kommer till sånt här...
Jag är ganska säker på att väggen inte är bärande, många andra i radhuslängan har slagit ut samma vägg. Men för säkerhetsskull har jag beställt husritningarna från kommunen...
Det är ju två st lysknappar, en på varje sida av väggen, törs man dra de kablarna själva eller måste man ringa elektriker?
Så fort man pratar om "fast" installation får du inte göra något alls....
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=6175
Hade nästan för mig att var så, får väl ringa en elektriker, är ju ett ganska litet jobb så det lär ju inte kosta så värst mycket...
Vi ska vänta med golvläggningen, och istället bara sätta en tröskel/ram efter golvet, väggen och taket för att dölja tomrummet efter väggen, tror ni det är en bra lösning?
Vi har ett äldre hus som vi gjorde liknande i. Det var mellan kök och (mat)rum. Vi var dock tvungna med tanke på att det var nivåskillnad mellan rummen att sätta tröskel. (ville inte riva i det gamla trägolvet) Dock inget jag ångrar idag. Med tanke på att erat kök/vardagsrum ändå är 2 skilda rum tycker jag ni ska sätta tröskel för att få en gräns mellan rummen oavsett om ni lägger nytt golv. Men det är ju bara min smak.
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva innervägg (timmervägg)
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga parkettgolv eller innervägg först
Golv -
Riva öppen spis och bygga innervägg på klinker med golvvärme
Lägga ny takpapp ovanpå befintlig, eller riva den gamla och sedan lägga ny??
Tak & Vind
