Givet att huset är byggt på normalt vis och har sadeltak är i stort sett aldrig väggar som går på tvären bärande. Takstolarna bärs upp av ytterväggar och vanligen men inte alltid av vägg som är längsgående, kallas hjärtvägg/mur.
Sen kan det finnas speciallösningar men om du kollar på vinden så bör du snabbt se om det är några problem
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Det ser ut som fackverkstakstolar och då är ingen väggar på våningsplanet under bärande. Men eftersom det är lite svårt att se på bilderna så kan du väl bekräfta att de ser ut som W ungefär, alltså som här: https://www.byggahus.se/sa-fungerar-en-takstol#10335-takstolar-av-fackverk
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Helt vanliga fackverkstakstolar i ett hus från 1968 med normal bredd. Det vore konstigt om det finns några väggar på entréplanet som är bärande. Därmed inte sagt att det är lämpligt att riva alla väggar.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Är det ett "kataloghus" så är den sannolikt inga bärande väggar. De är gjorda för att kunna inredas olika beroende på smak och tycke. Samma/lika skal till alla och sen är det bara "inredning" som skiljer.
