Huset är från 1938, taket är brutet/mansardtak.
ska börja renoveringen framöver och funderat kring 2 saker.
1. Riva gå-in garderoberna som är rödmarkerade längs hela huset, för att få större yta.
Rummet till höger är inte stort när det väl står en 180 säng där inne..
2. Badrummet vill vi ha större då badkaret idag står utmed väggen, vilket medför att man bara kan bada. ja duscha går, men sittandes på huk.. Har mätt mig till att ett badkar ska få plats utmed husets sida istället om väggen flyttas.
rummen har full takhöjd förutom då hall, badrum och gå-in garderober.
dom gröna strecken som finns på ritningen är husets "ytterväggar" inne som är räta och är ca 80-100cm höga innan brytningen kommer. Det röda strecket i mitten, badrumsvägg, ska flyttas så den linjerar med hallens vägg och göra mer plats åt badrum, så där blir en ny innervägg.
Hela övervåningen ska i stort sett blåsas ut för där ska upp ny värme, el, isolering, golv, osv osv så möjligheter finns.
Vad tror ni? är det BIG NONO!! att riva gå in garderoberna utan att stötta, eller måste det stöttas upp? har slagit med både näve och hammare och känns ganska klent plankat! ihåliga slag nästan!
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
allt beror på hur det ser ut ovanför. Äldre hus har ju sällan riktiga takstolar utan takåsarna kan ju ha stöd ner till bärande innerväggar och många gånger är det ju väggen närmast ytterväggen.
Har dessvärre inga ritningar. har kollat lite idag och det verkar som att gå-in garderoberna stöttar innertaket enbart eftersom där inte är någon som helst vägg på husets framsida, medans baksidan har gå-in garderober, som sitter 40cm ifrån takstolarna. Ska kontakta komunen och se om man inte skulle kunna få se/köpa/få husritning. hur som helst, verkar bli snickare för dom väggarna, lutar åt det iaf! dom ska ändå få flytta mittenväggen.
Bifogar lite bilder om det på något sätt kan hjälpa.
det lilla fönstret sitter i gå-in garderoben, likadant på andra sidan huset. till höger om fönstret sitter väggen.
Högra sidan, ja där är väggen ca 40cm ifrån fönstret, mot balkongen, trappen är i det rummet.
Bild i gå-in garderoben. kommer en till efter, fast på taket för att se avståndet.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
det enklaste är väl att gå upp på vinden och titta? Du ser ju direkt om du har strävor neråt som vilar på nåt som i sin tur vilar på konstruktionen neröver?
