Jag och min fästmö ska köpa en bostadsrätt, och funderar på att riva väggen mellan kök och vardagsrum. Väggen är inte bärande, och jag har förstått att jag måste kolla med föreningen innan vi börjar såga. Däremot undrar jag vad man ska använda för att dölja skarven som blir i tak, golv, och ytterväggen som innerväggen "står mot"? Kommer det att gå att lägga laminat i hela det nya stora rummet, eller kan nivåskillnader ställa till det?
Huset är byggt -65, taket och den intilliggande ytterväggen är av betong. Golvet på vardagsrumssidan är parkett, på kökssidan laminat som tidigare ägaren satt (och, antar jag, plastmatta under det),
