4 480 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Riva bort tretex eller inte?
Ska till att tilläggsisolera invändigt på mitt hus och undrar om jag borde riva bort den gamla tretexen som sitter där idag eller om jag bara låta den vara.
Idag ser det ut så här: Ytterpanel, halvtaskig vindpapp, 4tums plank, spännpapp, tretex.
Jag kommer att sätta ny vindpapp på insidan, regla upp och sätta linullsisolering, vindtät, OSB och sedan gips.
Som sagt, ska tretexen bort eller inte?
Den är tråkig att riva bort. Isolerar lite grann ändå. Får du upp OSB och gips på ett enkelt sätt utan att ta bort tretexen så gör det. Ofta så sitter den på profiler en bit ut från underlaget så ibland kan det vara trixigt att få dit skivmaterial ovanpå.
Råd kring Tretex väggar, riva eller inte?
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva ett mindre hus själv istället för att leja bort jobbet?
Grund & Markarbeten -
Dumt att riva bort tilläggsisolering i skånegård?
Isolering -
Riva ut källargolv för att få bort källarlukt?
Golv -
Nytt papptak över befintligt eller riva bort?
Tak & Vind
