Hej! Står inför att renovera barnens rum. 70-talshus med betongplatta och tidstypisk plastmatta som någon i ett senare skede lagt ett klickgolv på.
När vi rev bort en platsbyggd garderob såg vi att den stod direkt på det gjutna betonggolvet. Så nu är ju funderingen vad som blir bäst både i det korta och långa loppet.
Alternativ 1: Skära ut en lämplig bit plastmatta och täcka hålet där garderoben varit och sedan lägga foam + nytt klickgolv.
Alternativ 2: Riva bort gamla klicket och gamla plastmattan. och lägga nytt golv från grunden. Det ser ut som att det är någon form av flytspackel?? mellan betong och plastmatta. Måste i så fall detta bort eller kan man flytspackla bara hålet där garderoben varit? Om man gör enligt detta alternativ antar jag att en asbetsanalys är på sin plats.
På sikt ska vi väll byta ut alla golv i huset. Och då tänker jag att det är en fördel om man jobbat bort alla gamla lager. Men jag kanske bara drar på mig onödigt jobb
Renoverare
· Uppsala
· 1 737 inlägg
Jag hade flytspacklat, eftersom jag misstänker att underlaget inte kommer att vara tillräckligt jämnt för ett nytt golv efter att du rivit bort allt.K KNoro skrev:
Du bör nog ta asbestprov på gamla mattan om tänkt riva upp den, speciellt om det är barnens rum.K KNoro skrev:Hej! Står inför att renovera barnens rum. 70-talshus med betongplatta och tidstypisk plastmatta som någon i ett senare skede lagt ett klickgolv på.
Projektet har gått lite i stå. Men nu i mellandagarna ska vi ta tag i det igen. Vad säger ni som har lite erfarenhet om fuktspärr mellan betong och laminatgolv? Golvet under är som sagt betong. Under betonggolvet finns en källare som används som bostad.
Är det nödvändigt med fuktspärr eller kan man hoppar över det i mitt fall?
Riva bort gammal taklist (skugglist)
Färg, Måla & Tapetsera -
Riva bort gammal eldningskanal i skorsten
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva bort gammal betongaltan
Grund & Markarbeten -
Riva bort gammal tapet på gipsvägg, riskerar att förstöra gipsväggen
Riva bort gammal tapet innan målning
