Jag har tagit bort gula panelen på väggen till höger. Under den fanns ett lager ca 2cm med mjuk betong/cement. Jag ska bygga innevägg genom att regla upp med 45 reglar, isolera och sätta dit gipsskiva.
Fråga 1. Ska jag riva bort betongen eller kan den vara kvar bakom nya inneväggen?
Fråga 2. Kan jag bygga inneväggen utan att ta bort den gula panelen? (Vill spara lite tid)
I ovan frågor undrar jag vad som kan bli problem. Om jag har betongen och panelen kvar bakom nya väggen.
Huset är timrat samt som ni ser på bilden så är taket höjt och betongen går alltså inte hela vägen upp.
Tack på förhand!
