Hej Forumet!
Har en liten fundering att riva de gula väggarna på medföljande bild i våra sovrum som är byggda i blåbetong.
Dom är 7cm tjocka och ska inte vara bärande, jag blev lite konfunderad när jag slog hål i en vägg ock kom på ett armeringsnät, är det vanligt att ej bärande innerväggar är byggda med armerade block?
Hjärtväggen som går mitt i huset som har en sula i grunden är ca 20cm tjock lättbetongvägg, ytterväggar likaså, det är även ett gjutet valv mellan våningarna på 20cm betong .
Det jag kan tänka mig är att blocken är stora och sköra därav armeringen.
(Får se om bilduppladdning fungerar)
//Håkan
//Håkan
ok, du tror inte heller dom är bärande enligt ritningen? Blir dock lite jobb att skära bort all armering.
Har tänkt att ersätta vägg med 70mm träreglar osb board o gips med isolering emellan, kanske säkrast att ta halva väggen eller ändå mindre åt gången.
