4 713 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Ritprogram - inte sketchup ?
Är det någon som kan tipsa mig på ett program som man kan använda för att rita
t ex ytor ? Är bara i behov av ett program som kan rita i 2D
Vägg, golv, mm mm.
Hade tänkt att jag skulle använda det för att beräkna åtgång av brädor samt hur dessa ska spikas.
Mina krav är:
Att man kan rita i mm
Färglägga
De jag ska använda det till i första hand blir åtgång av virke när jag ska klä om lekstugan. (kul att se hur mycket jag behöver, samt att kunna kapa/måla på förhand)
Jag tänkte även använda det till att rita upp hur jag ska sätta glespanelen till golvvärmen så att det stämmer med slangarnas startpunkt
Vägg, golv, mm mm.
Mina krav är:
Färglägga
Varför inte Sketchup? Vill du inte rita i 3D så är det bara att hålla sig till två dimensioner. Du kan rita i mm, du kan färglägga. Programmet måste vara det enklaste att lära sig i sin kategori. (Det betyder inte att alla tycker det är lätt, men de andra programmen är ännu svårare.)
Att Sketchup är gratis är ju ingen nackdel.
Yale doorman dubbeldörr - stänger inte
Fönster & Dörrar -
Fästa trädäck mot sockel - det går INTE
Altan & Uteplats -
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Linoljemåla denna spegeldörr - skrapa trärent eller inte?
Byggnadsvård
