Ska ge mig till och bygga en friggebod på ca 10-15kvm i sommar enligt bild ungefär, dock endast en dörr och tveksamt om det blir något fönster. Har någon en ritning på något sådant som man kan följa?
Har ganska bra koll själv men alltid skönt att ha en ritning att luta sig tillbaka på när man börjar tappa förmågan att tänka
Exempelbild lånad av Eja Stugan på https://eja.se/produkter/stugor-med-pulpettak/15-kvm/dalbo-15-m²-med-pulpet-tak-funkis-2/
Har du kollat om det du söker finns här?
https://www.byggbeskrivningar.se/utvandigt/
Jag tror att du löser en sån där utan ritning, det är inte så mycket som kan gå fel
Tänk till så du minimerar spillet bara, t.ex. anpassa djupet så du får ut två hela panelbrädor på en färdig längd. Tex. är 210 ett bra djup så du får ut 2 brädor på en 420 panelbräda.
Då kan du använda 540 reglar till taket så får du ut 2st per regel med 30cm överhäng på varje sida.
Egen Friggebodsritning, är den OK?
Ritning på bod med pulpettak
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Ritning friggebod med pulpettak
