Har fått komplettering på bygglovsansökan där min handläggare vill ha ett förtydligande kring avsläntningen på marksektionsritningen. Vi har tänkt höja maken med 1,30 och då blir det en ganska kraftig höjdskillnad på baksidan av huset. Från baksidans fasad till tomgräns blir det ca 3 meters fallhöjd över drygt 9 meter och vår grävare hade förslag att terassera slänten. Någon som har något bra exempel på hur denna terrassering kan tänkas se ut på marksektionsritningen?
Det var brant! Blir en lutning på 18 grader. Nedan följer ett exempel på terrassering med stödmurar. Höjdskillnaden i exemplet är 1,5 m fördelat över 3 längdmeter. Det kanske räcker med en förenklad ritning i ert fall (?).
Om du ska göra murar så kräver de i regel bygglov, och du kanske måste ha mer ordenrliga ritningar på dem, men själva marksektionen behöver nog inte vara mer detaljerad.
Min kommun skulle kräva ritning likt @splinter exempel. En enklare skiss som din kan också fungera tillsammans med en separat ritning på muren, det är viktigt att dess utformning framgår.K karlbrutal skrev:
Hur ritar jag ut 22.5 graders vinkel på gräsmattan?
Altan & Uteplats -
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Rita upp plank innan bygget drar igång.
Trädgård allmänt -
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Hjälp med värdering av nybyggt arkitektritad enplansvilla/fritidshus
Köpa & Sälja hus
