Jag behöver tips om
Hur man blir av med kalla golv och golvdrag?
Risker med att lägga vattenburen golvvärme på träbjälklag över krypgrund.
Jag har sedan ett år tillbaka ett hus som är byggt i flera omgångar mellan ca 1930 och 1966.
Halva huset, kök, hall och badrum, har krypgrund med en gammal, stensatt matkällare under.
Alla väggar på huset är tilläggsisolerade.
Under denna vinter varit kallt och dragigt golv i den här delen av huset.
Särskilt mot en av ytterväggarna i köket.
Jag har tagit upp en del av innergolvet i köket (inte vid den ytterväggen utan mer inne i huset.)
Och ser då att den ursprungliga isoleringen, spån, har sjunkit ihop så det är en ca 2 cm glipa mellan isoleringen och innergolvet.
Kan den glipan orsaka att golvet blir kallt eller har den inte ngn betydelse?
Kan golvkylan och draget avhjälpas med att ta bort spånet och fylla med t.ex. Icell upp till innergolvet? Finns det något mer man kan göra, t.ex. något ”köldstopp” vid ytterväggarna?
Vilka risker finns det med att lägga in vattenburen golvvärme på den här delen av huset? (bergvärme i huset.) Krypgrund och träbjälklag, finns risk för fuktvandring?
Vilka åtgärder bör man vidta med underarbetet innan man lägger på vattenburen golvvärme på träbjälklag?
