Ska koppla in en övervakningskamera, tänkte ha uttaget på vinden för att inte ha det synligt utomhus bredvid kameran..
Det är en 12v ACadaper som kopplas in i uttaget men funderar på om det finns risker med att ha det på vinden? Inte så orolig över uttaget utan mer det som är inkopplat.
Det är kallvind och blir riktigt varmt på sommaren.
Ett korrekt uttag i sig är inget problem men det som sitter i måste tåla omgivningen, främst då temperatur.
Jag har kört mina kameror med sån där adapter i uttag på kallvinden i säkert 15 år. Vet inte om det har nån betydelse men jag använder en lös jordfelsbrytare i uttaget och adaptrarna hänger i luften med minst 50cm luftväxling runt om. Känslomässigt gör det lite skillnad mot att låta dom ligga på pappret på isoleringen.
Går inte uttaget genom husets jfb då?M Markarbetaren skrev:Jag har kört mina kameror med sån där adapter i uttag på kallvinden i säkert 15 år. Vet inte om det har nån betydelse men jag använder en lös jordfelsbrytare i uttaget och adaptrarna hänger i luften med minst 50cm luftväxling runt om. Känslomässigt gör det lite skillnad mot att låta dom ligga på pappret på isoleringen.
Såhär har augusti varit för vår vind.K kennyr skrev:
Switchen jag tänkt köpa ska klara 45+ vad som händer efter det vet jag inte riktigt...
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
I värsta fall går switchen ner lite i fart, men snarare än om du är över 60 grader kanske. Jag har som sagt modem och router på vinden och märker ingen skillnad i fart mellan vår, sommar, höst och vinter.F Fideliox skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Ok, då påverkas det inte alls.useless skrev:
Jag erkänner att jag har dålig hur switchar hanterar värme, vet att datorer och telefoner kan sänka prestandan om det blir för varmt.
Men 10, 100 eller 1000 Mbit/s och inget däremellan? Det beror ju på en massa andra faktorer också. Mitt nätverkskort kanske klarar 1000, men datorn i diskarna är slöare så set går inte att föra över fortare än 250 Mbit/s, då får åtminstone jag 250, inte 100.
