Är spekulant på ett hus från 1961 med platta på mark. Har varit på stadsbyggnadskontoret och hittat bifogad ritning. Vad tror ni är risken för problem? Om det finns fukt, hur omfattande åtgärder behöver vidtas?
Ser väl inte så farligt ut. Tanken är väl att ångtäta pappen ska förhindra fukt att vandra uppåt till isoleringen och den som väl kommer dit ska kunna ventilieras bort vid socklar. Vill ju till att man inte monterar golv och socklar så det blir tätt då.
Blir det problem så är det ju reglarna och golvet som kan mögla. Väggen och plattan är döda material så visst hade det varit ett svettigt jobb att fixa men att riva ut golv, isolering och lite reglar är inget ogörbart?
Så länge ångtäta pappen är tät så borde det väl vara ok? Man kan ju testa att mäta fukthalt i golv. Kanske lägga ut en stor byggplastbit som hindrar avdunstning och se om den blir fuktig undertill?
