2 451 läst · 11 svar
11 svar
Risk för radon i hus från 1920?
Hej.
Står inför ett husköp och är lite kluven hur vi ska göra kring radonmätning. Göra en korttidsmätning? Vi vill helst avsluta affären så fort som möjligt, och skriva kontrakt helst igår.
Är det stor risk för radon i hus från 1920? Det är ett trähus med grund/källare i betong. Ligger inte i högriskområde enligt kommunens kartor.
Råd och tips på vad vi ska göra i detta fall? Begära att få göra en korttidsmätning och riskera att framstå som krångliga och att säljaren i värsta fall väljer annan potentiell köpare, eller strunta i det och riskera att få oväntade kostnader?
O Oskat skrev:Hej.
Säger kommunen att det är lugnt så kommer det inte massa radon från marken iallafall, då är det material man får titta på.
Hittar följande.
Hus som är byggda mellan ca 1929 och 1975 kan ha blå lättbetong i väggar, bjälklag eller andra delar av byggnadskonstruktionen.
Så vilket år är huset från mer exakt?
Radon kan man väl ventilera bort och dessutom kan man få bidrag upp till 25.000kr så din oro är tämligen obefogad. Gillar du huset i övrigt så kör på.
Tack för svar! Huset är byggt år 1920.N Nyfiknast skrev:Säger kommunen att det är lugnt så kommer det inte massa radon från marken iallafall, då är det material man får titta på.
Hittar följande.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Gå in på sgu.se och på kartvisaren, gammastrålning uran. Dör får du en indikation, kartorna är inte exakta. Kommunen har förmodligen exakt samma kartor. Är du orolig så ta dit någon som gör en snabbmätning, du får svar på ett par dagar. Alt. Skriv in i kontraktet att du vill göra en radonmätning och den skall t.ex. ligga under 100.O Oskat skrev:Hej.
Tack, ska kolla upp det. Vad är det för snabbmätning? De korttidsmätningar jag hittat tar minst sju dagar och sen ytterligare några dagar att få svar på.H HEM2121 skrev:Gå in på sug.se och på kartvisaren, gammastrålning uran. Dör får du en indikation, kartorna är inte exakta. Kommunen har förmodligen exakt samma kartor. Är du orolig så ta dit någon som gör en snabbmätning, du får svar på ett par dagar. Alt. Skriv in i kontraktet att du vill göra en radonmätning och den skall t.ex. ligga under 100.
Bör nog vara sgu.seH HEM2121 skrev:Gå in på sug.se och på kartvisaren, gammastrålning uran. Dör får du en indikation, kartorna är inte exakta. Kommunen har förmodligen exakt samma kartor. Är du orolig så ta dit någon som gör en snabbmätning, du får svar på ett par dagar. Alt. Skriv in i kontraktet att du vill göra en radonmätning och den skall t.ex. ligga under 100.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Har inte testat detta själv men en mäklare föreslog detta när vi tittande på ett hus för 2-3 år sedan Kan tänka mig att en geolog/konsult fixar detta. Dock inget exakt värde men en indikation. Kolla priset först, för de kan ta bra betalt, speciellt när det är snabbmätning.O Oskat skrev:
Huset ligger inte på riskmark, frågan är om det är värt och krångla med mätning och riskera att dra ut på affären?H HEM2121 skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 745 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 745 inlägg
Det beror på hur säker du vill vara. Kartorna ger en indikation och är inte exakta. Det beror också hur genomsläppligheten är, bergarter osv. Sprickbildningar i berg vilka kan ansluta till andra sprickor osv. Så vill man vara riktigt säker måste man kontrollera varje hus och/eller tomt själv. Tror inte du behöver vara orolig men vill du vara helt säker så gör en mätning.O Oskat skrev:
