Hallå hallå!
70-tals-hus, badrum på övervåningen som renoverades dåligt av förra ägaren för cirka 12 år sedan. Framför allt är det golvbrunnen som är dåligt gjord och klämringen är inte som den ska. Det syns säkert på bilderna!
Frågan nu gäller dock vattenlåset. Öppnade för att rensa (behovet av det syns nog också på bilderna) och jag undrar om jag gör något fel när vattenlåset ska tillbaka. Det verkar ligga helt löst och ser inte ut att sluta tätt alls. Det går att snurra på men inget läge känns speciellt "rätt". Det wobblar så att säga runt i brunnen. Mellanrum hur man än vrider, markerade i rött i bild. Det går inte heller att lyfta upp det ur brunnen pga klämringen? Så jag undrar:
1. Kan man få upp vattenlåset, och i så fall hur?
2. Hur ska man få tillbaka vattenlåset så att det sitter rätt?
3. Det börjar släppa plastmaterial från området markerat med blå pilar - hur illa är det?
Mellanrum som uppstår när man flyttar runt vattenlåset
Mellanrum samt sönderfallande plastmaterial
Brunnen verkar vara en Joti men har inte hittat exakt modell.
![Bild på öppen golvbrunn med ett löst sittande vattenlås och synligt mellanrum markerat med röda pilar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/498/498526-569333ec736bb1862f814037316d7569.jpg)
![Närbild på en golvbrunn med ett lös passande vattenlås, markerade mellanrum och lossnat material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/498/498525-5a3ce76695190c4bae8fe4aa9d987849.jpg)
Vid närmare koll står det JOTI på vattenlåset och Jafo på klämringen. WTF?
Detta verkar vara klämringen (i alla fall liknande): https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...afo-7140620v-klamring-150-mm-stallbar-2815044
![Nahaufnahme eines verschmutzten Jafo Klämring neben einem Joti-Wasserablauf in einem Badezimmer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/498/498529-7972bbd919ee4f7b8cda863e023aa1d5.jpg)
![Vattenlås märkt med JOTI och klämring med Jafo-logotyp, använt skick.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/498/498528-58a9e90c7856c30a22919124f6caa243.jpg)
Försökt att skruva på klämringen med det lilla vredet för skruvmejsel, men det bara klickar och hoppar runt. Klämringen rör sig icke fast den lilla skruven gör det.
Ja den ska nog sitta där den sitter, men visst ska man kunna ta ut vattenlåset? Att det är ett kleti-jobb är inget tvivel om.T TheGame skrev:
Jag kan inte uttala mig om det är något galet med din brunn. Däremot kan jag dela med mig av en erfarenhet från en av mina golvbrunnar i mitt nya hus.
Första gången jag hade lös vattenlåset i tvättstugan fick jag inte tillbaka det. Var som att det inte ville suga fast. Jag ringde röris som sa att det kunde vara så. Han tipsade om att jag skulle smörja packningen med något. Med lite diskmedel eller liknande gick det hur fint som helst. Inga problem därefter.
Tack, jag drog på ordentligt med diskmedel samt wobblade runt låset och försökte komma åt under kanten bäst det gick. Känns som att den undre koppen också åker runt.N nybyggarn3 skrev:Jag kan inte uttala mig om det är något galet med din brunn. Däremot kan jag dela med mig av en erfarenhet från en av mina golvbrunnar i mitt nya hus.
Med lite tryck uppifrån verkade den hamna hyfsat rätt, även om det syns lite glipor ändå. Hoppas o-ringen gör det den ska där under. Trycket (och lite hjälp från diskmedel säkert) var alltså tricket, kombinerat med lite flyt så att den undre koppen hamnade på plats!
