5 204 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Rinner tillbaka under plasttaket
Du får nog förklara hur konstruktionen ser ut, fristående altantak? eller ihop med annan byggnad? Rinner det in i skarvar eller annan stans? Bilder är bra, fota och lägg upp så kommer du nog få en del bra teorier.
Altanen är infäst i bakkant med huset och där är det inget problem. Vatten rinner från den del som är infäst i huset och ut mot takets slut. Istället för att där droppa ner i hängrännan så följer det takets underkant några cetimeter tillbaka för att sedan droppa ner på altanen.
Renoverare
· västra götaland
· 708 inlägg
dra en sträng av silicon eller latex undertill på slutet av dom så kanske det slutar rinna tillbaka..
... eller sätt en liten centimeterbred droppnäsa i varje dalgångs underkant så att säga. Räcker troligen med några enstaka millimetrar för att vattnet inte ska rinna under taket. Troligtvis skulle det till och med funka att sätta dit någon lite självhäftande gummikudde undertill, exempelvis såna där små dämpningskuddar som man sätter på köksskåpen för att det inte skall smälla när man stänger skåpsdörrarna. Nåt åt det hållet. Vattnet kommer då leta sig ner i underkant av gummikudden och det kommer inte rinna upp igen.MagicFingers skrev:
Rinner under LVP Panasonic bild!
Värmepumpar -
Varför rinner vattnet ut under hydroforen?
Vatten & Avlopp -
Vatten som rinner på undersida altantak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur fästa tillbaka lossad avloppsslang till undersidan av zinkhon?
Tvättstuga -
Dräneringsvatten rinner tillbaka?
Byggmaterial & Byggteknik
