Jag har en köksvask med dubbla hon. I båda rinner det ner dåligt, det börjar fyllas på i hon direkt när jag spolar (alltså inte efter någon stund).
Jag har rensat avloppen hela vägen ner till golvet, även rensat plaströret (dragspelstyp) som går till översvämningshålet. Öppningen till detta rör var uppborrad med något smal diameter så detta öppnade jag upp till större diameter oxå. Om det kunde vara pga för lite luftflöde som det rinner ner dåligt.
Avloppet i golvet har jag provat att spola med varmt vatten med trädgårdsslangen och där blev det inte stopp eller rann ut.
Så jag är lite ställd till varför det rinner ner så dåligt, har ni några förslag vad mer jag kan göra?
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 534 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 534 inlägg
Men är det ett plötsligt uppkommet problem eller? Jag har permanent kass avrinning pga 50-rör istället för 75 från köket och lutning i underkant. Kan det vara nåt sånt?
Edit: bubblande pga avluftningen märker du, det bubblar som fan.
Det har varit så sen jag flyttade in i huset i februari. Har inte frågat förra ägaren, men avloppet var rätt så igenkorkat med okänt kladd/gegg.Düsseldorff skrev:
Köket är från 2010, huset är från 1990.
Teleskopröret som sitter mellan vattenlås och vask tenderar till att klägga igen. Har du rengjort denna del ? Jag löste det med att trycka ner en dragfjäder, yes och varmvatten
Om de rinner undan sämre på ena sidan så misstänker jag detta rör. Annars passar jag
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 256 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 256 inlägg
Det är troligen en strypning i avloppet längre ned i stammen så att luft inte kan ta sig ut. Då rinner det sakta i diskhon (ovanför vattenlåset) men rinner utmärkt när man kopplar bort vattenlåset. D v s det som du observerar.
Det brukar bli så i köksstammen av biofilm och inte minst fett som stelnar längre ned i stammen. Testa att ta hem en spolbil med hetvatten så försvinner säkert problemet.
En grafisk förklaring som jag har gjort för just denna fråga som dyker upp varje månad:
Hmmm rensat stopp i röret efter vattenlåset med vattenslang så nu rinner det där. Men när jag kopplar tillbaka vattenlåset så blir det stopp. Och lossar jag vattenlåset så rinnr det igen. Har jag fattat det hela rätt så finns problemet i röret efter vattenlåset där jag trodde jag precis löst stoppet. Kan det funka att ge sig på och försöka spola själv igen fast vara mera grundlig den här gången och inte ge sig vid första bästa stopp som senast. Eller det är lika bra att ringa Spolbilen direkt?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 256 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 256 inlägg
Det kan gå, detta är en av de vanligaste frågorna på forumet och ibland får folk det att fungera och ibland inte.N naltaba skrev:Hmmm rensat stopp i röret efter vattenlåset med vattenslang så nu rinner det där. Men när jag kopplar tillbaka vattenlåset så blir det stopp. Och lossar jag vattenlåset så rinnr det igen. Har jag fattat det hela rätt så finns problemet i röret efter vattenlåset där jag trodde jag precis löst stoppet. Kan det funka att ge sig på och försöka spola själv igen fast vara mera grundlig den här gången och inte ge sig vid första bästa stopp som senast. Eller det är lika bra att ringa Spolbilen direkt?
Testa:
1. Koka upp så mycket vatten du kan, gärna uppåt tio liter. Kör kastruller och vattenkokare. Ta loss vattenlåset och häll så snabbt du kan det kokheta vattnet ned i avloppsröret i köket. Med lite tur så hinner det kokheta vattnet ned till fettproppen och får den att släppa.
2. Testa med spolslang på högtryckstvätt. Var envis.
3. Testa med rensband och rinnande vatten. Dessa kan skära igenom härdat fett så har man tur får man loss det. Håll på 40 min eller så.
Eller ring spolbil med hetvatten. Helst hetvatten, det lär vara fett.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Spolbilen var här, det krävdes många meter slang och varmvatten för att lösa problemet, tror inte jag klart det med hemkörd lösning. Men funderar på att skaffa spolslang till högtryckstvätten för underhållsspolning. Vad kan vara lagom intervall? Vänta på varnande kluck i avloppet? Eller köra med fasta intervall t ex en gång per år i förebyggande syfte?Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 256 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 256 inlägg
Vänta på lite kluck tror jag. Eller en gång varannan sommar.N naltaba skrev:Spolbilen var här, det krävdes många meter slang och varmvatten för att lösa problemet, tror inte jag klart det med hemkörd lösning. Men funderar på att skaffa spolslang till högtryckstvätten för underhållsspolning. Vad kan vara lagom intervall? Vänta på varnande kluck i avloppet? Eller köra med fasta intervall t ex en gång per år i förebyggande syfte?
Jag köpte en rens-slang till högtryckstvätten och körde med varmvatten från kranen. Det fungerade bra men tog lite tid.N naltaba skrev:Spolbilen var här, det krävdes många meter slang och varmvatten för att lösa problemet, tror inte jag klart det med hemkörd lösning. Men funderar på att skaffa spolslang till högtryckstvätten för underhållsspolning. Vad kan vara lagom intervall? Vänta på varnande kluck i avloppet? Eller köra med fasta intervall t ex en gång per år i förebyggande syfte?
Bästa sättet att inte få tillbaka problemet är att låta bli att spola ner fett i vasken.
Är det mycken häll på flaska och lämna in som spillolja. Är det lite, torka med papper och kasta i soporna. Sen jag började göra så har problemet upphört.
