1 216 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Rinner i sluten tank trots avstängt vatten
Kan det inte vara att avstängningsventilen inte tätar ordentligt?Gammal avstängningsventil.C CathL skrev:
Var rinner det från, inifrån röret eller på sidan om, kan vara högt grundvatten och tätningen/ar in i tanken inte tätar som ska. Kommer det ifrån röret så läcker det in dag/grundvatten i en rörskarv, har hänt förr. Inget bra då tanken kommer att fyllas upp till max när ni kanske inte är där. Finns nog en manlucka under jord som kan grävs fram och öppnas för att se var det rinner in någonstans. Mycket jobb blir det att undersöka.
Det rinner från röret. Usch, låter inte kul…J jonaserik skrev:Var rinner det från, inifrån röret eller på sidan om, kan vara högt grundvatten och tätningen/ar in i tanken inte tätar som ska. Kommer det ifrån röret så läcker det in dag/grundvatten i en rörskarv, har hänt förr. Inget bra då tanken kommer att fyllas upp till max när ni kanske inte är där. Finns nog en manlucka under jord som kan grävs fram och öppnas för att se var det rinner in någonstans. Mycket jobb blir det att undersöka.
Vem vet var luckan är? Rörmokaren?
Är det en modern plasttank finns nog ingen lucka. Och rinner det in via röret är det ju mer troligt att det läcker in vatten nån stans efter röret. Antingen för att röret gått sönder eller för att nån skarv läcker. Att filma röret skulle kanske ge nån ledtråd.
Så om du kan utesluta att vattnet kommer från huset är nog det bästa att ta dit en spolfirma som kan komma och filma.
Hur vet du att det rinner från röret, har du varit ini tanken. Manluckan kan sitta till höger eller vänster om sugröret för tömning, du har även ett hål uppifrån där larmet sätts ner, vet du var det är. Hur djupt ligger tanken, kan gå att med en tunn metallten som stick ner i jorden mot tanken, där manluckan är kommer du ner mindre, sen hur tanken ligger var det ingen som vet. På tvären eller 45 grader snett . Har du några papper/fakturor kvar om vem som gjort anläggningen, kanske dom kommer ihåg något
Jag lyfte på locket och såg att det kom från röret. 🤢J jonaserik skrev:Hur vet du att det rinner från röret, har du varit ini tanken. Manluckan kan sitta till höger eller vänster om sugröret för tömning, du har även ett hål uppifrån där larmet sätts ner, vet du var det är. Hur djupt ligger tanken, kan gå att med en tunn metallten som stick ner i jorden mot tanken, där manluckan är kommer du ner mindre, sen hur tanken ligger var det ingen som vet. På tvären eller 45 grader snett . Har du några papper/fakturor kvar om vem som gjort anläggningen, kanske dom kommer ihåg något
Finns inga papper/fakturor.
Ja, det låter nog sannolikt. Ska ta dit spolfirma som kan filma. Om det är en skarv, då blir det att gräva? Eller kan man relina ?J jonaserik skrev:
Säkert plaströr 110 mm och då relinar man inte. En filmning kommer nog att ge var det har satt sig, men inte säkert, det dom kan se är var det kommer in vatten och hur många meter ut som det är. Sen fram med spaden och gräva om det inte är för djupt. Det ligger kanske på frostfritt, men är inte nödvändigt då avlopp sällan fryser. Frysrisk finns bara om det är läckande toaletter eller kranar som småpinkar, som gör att det byggs upp en ispropp.
