23 978 läst · 14 svar
24k läst
14 svar
Rinnande Gustavsberg WC!
Jag håller på att bli tokig på vår nyaste toastol. Den håller inte tätt för fem öre. Gummiblåsan är hel och ren men den tätar inte ett dyft ändå. Vad kan det bero på? Det är en sån där med två knappar. Knapparna fastnar oxå ibland... Problemet är iaf att blåsan inte tätar och inte att den inte slutar fylla på.
Just nu när jag skriver detta tätar inte blåsan alls! Vattnet rinner bara rakt igenom så vi kan inte ens spola toan nu. Vad tusan kan vara fel? Måste byta hela spolmekanismen?
Plocka isär och smörj med silikon.
rogge
rogge
Smörja vad?rogge_vvs skrev:
Gummiblåsan får ganska snabbt en vit beläggning av vattnet som dock går bort väldigt lätt med varmvatten. Förr hjälpte det att ta bort denna man nu hjälper ingenting. Tror knappast något är felmonterat för den har ju fungerat och jag har inte satt något bakfram.
Titta igenom anvisningar nedan, plocka isär och smörj de delar som rör sig med silikonspray.
http://www.gustavsberg.com/gustavsberg/IMAGES/SV-SE/PDF/MONTAGE/SERVICE_WC.PDF
rogge
Nä du, ingen av dom där toastolarna var ens i närheten av lika vår.rogge_vvs skrev:
Vi har den som syns här:
http://www.gustavsberg.com/gustavsberg/IMAGES/SV-SE/PDF/MONTAGE/MONT-VANDALLOCK.PDF
Den modellen med två knappar.
Nä du, ingen av dom där toastolarna var ens i närheten av lika vår.RoTe skrev:
Den modellen med två knappar.[/quote]
Vi hade samma problem med exakt samma modell som ni har plus att knapparna fastnade nere ofta osv.
Jag ringde Gustavsberg och fick hemskickat gratis utbytesventil:
19299U2937
Utbytesventil Twico II Duo
RSK: 7887022
Tog ett par minuter att byta, tänk på att du inte ska lossa den nedersta biten i cisternen den ska sitta kvar till utbytesventilen.
Nä du, ingen av dom där toastolarna var ens i närheten av lika vår.wertok skrev:
19299U2937
RSK: 7887022
[/quote]
Tack för tipset!!
En ny spolanordning är på väg på posten helt gratis.
Vi hade samma problem med exakt samma modell som ni har plus att knapparna fastnade nere ofta osv.wertok skrev:
19299U2937
RSK: 7887022
Tog ett par minuter att byta, tänk på att du inte ska lossa den nedersta biten i cisternen den ska sitta kvar till utbytesventilen.[/QUOTE]
Vi, min syster och jag, har tre sådana här stolar med samma problem. Jag mejlade nyligen med Gustavsberg om dettta problem men svaret jag fick var att köpa nya ventiler. Det känns inte bra med tanke på att det troligen är ett tillverkningsfel som gör att knapparna fastnar. Betydligt äldre stolar fungerar ju hur många år som helst.
Ni har haft tur som har fått hjälp med detta.
