Har du kollat vad som händer inuti efter spolningen? Det behöver ju inte vara spolbollen som inte tätar ordentligt mot sätet (även om det är den vanligaste orsaken till att det rinner). Det skulle kunna vara så att påfyllningen inte slutar (pga problem med ventilen) och så är det överloppet som gör att det rinner i skålen.
Men som sagt. Enklast är att ta av locket och kolla vad som händer
-h
-h
Det finns en hel del bra filmer på Gustavsbergs proffssite. Bland annat denna som visar membranbyte för några olika modeller.
http://www.gustavsberg.com/se/proff...letten-rinner-felsoekning-twico-1-2-kega.html
Reservdelar finns i välsorterade rörbutiker typ Comfort. En del kanske måste beställas men dom brukar ha tätningar och liknande hemma. Ta med delen eller ett foto så är du säker på att det blir rätt.
Du hittar även en översikt över reservdelar här:
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Brochures/Swedish/Reservdelsaffisch_2012.pdf
Lycka till
-h
Lycka till
-h
Så långt sträcker sig inte min kunskap tyvärr. Kolla om dom ser skadade ut. Det kan ju vara något som har kalkat igen och kärvar också. Prova med lite kalkrent vid rörliga delar och membran och se om det hjälper. Kanske smörja lite med silikon om du har. Om inte det hjäöper så skulle jag rekommendera att ta med rubbet till comfortbutiken och be dom om råd
http://www.vvsochbad.se/Reservdelar...dens-mest-saalda-flottoerventiler-278940.html
Kan vara bra att ha vid byte>>http://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Pipar-Packningar--Fiberpackning-1-2-10-st-195485.html
Också bra ifall det blir för kort mot wc/cistern ventilen>>http://www.vvsochbad.se/Roer-Koppli...-G15-364410.html?utm_campaign=variantdropdown
mvh
mvh
