2 357 läst · 13 svar
13 svar
Ringledningstransformator som enkel PSU
Jag behöver en 12V, 500mA power supply för att driva en uppsättning parallellkopplade högtalarvolymkontroller med IR-förlängare som ingår i multiroom-systemet som jag håller på att bygga. Och nu noterade jag att biltema säljer ringledningstransformatorer för en femtiolapp. Och då dessa är specade för 12V och 8 VA så borde det innebär att de kan ge en 0,66mA vid 12V.
Det här verkar ju helt perfekt. En enkel, billig transformator som ger tillräckligt med ström, och som kan monteras fast. Och lasten borde vara liknande en vanlig ringklocka, dvs korta stötar. Finns det någon hake? Om inte så borde det väl bara vara att installera den i en normkapsling i teknikrummet. Kanske med en dvärgbrytare så att man kan slå av strömmen till den.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· kronoberg
· 1 520 inlägg
De brukar oftast ha högre volt vid tomgång/olastad. Lägger du last på den tex lampor så Kommer det sjukna till angivna värdet.pelpet skrev:
Vad har den drivit från början? Var den märkt med 12V? Var det en järnkärnetransformator (stor och tung) eller en switchande spänningsomvandlare (avsevärt mindre och lättare)?pelpet skrev:
Det kan hända att en enkel och billig switchande spänningsomvandlare kryper upp så högt när den är obelastad. Den borde i så fall sjunka till rätt spänning även med en mycket låg last. En oreglerad nätadapter med järnkärnetransformator har högre tomgångsspänning än märkspänning, men så mycket som från 12 till 20 volt skiljer det inte.
Ett annat alternativ är att det är exempelvis en laddare för NiCd-batterier som lämnar konstant ström snarare än konstant spänning.
Det var en liten switchande spänningsomvandlare som laddar en simpel arbetslampa från jula. Märkt med 12v.
Det är konstant spänning jag behöver. Jag får testa och lägga på en last och mäta i serie med den.
Hmm.. jag la på en 34V 3W dekorationslampa och mätte upp 17V. Och omvandlaren är på 300mA. Om jag räknar rätt så borde lampan dra en ström på 88mA. Och det sänkte spänningen med 3,5V. Så om spänningsfallet är linjärt så borde omvandlaren ge knappt omkring 10 Volt vid 300mA last. Vilket iofs inte är önskvärt.
88 ma vid 34V. Nu fick den bara 17V och borde då dra 44 ma. Nu är det inte säkert att spänningsfallet är linjärt mot belastningen, men jag tycker inte att det verkar vara en lämplig omvandlare för ändamålet.
Oscillatorslip med enkelt byte
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Mura upp tegel men enkel eller dubbel?
Styrning vvb och kanske enkel effektmätning
El -
Hur fästa i enkelgips med plåtregel bakom?
Byggmaterial & Byggteknik -
Reservdelar till Bosch spisar, hur enkelt som helst!
Vitvaror
