Jag vill, på något sätt, fästa en ringbult eller ögleskruv i ändan på ett metallrör. Jag undrar hur man enklast gör detta? Konstruktionen behöver tåla lite drag i rörets längdriktning så något som skapar friktion mot insidan tänker jag är att föredra. Rörets innerdiameter är 15,2mm
eller
in här:
Lösningar jag funderat på:
eller
in här:
- Expander som greppar tag mot insidan röret. Enkel lösning men jag hittar ingen som säljer, kanske söker på fel begrepp?
- Epoxy. Vet inte hur starka dragkrafter det tål men jag tänker det borde gå.
- Svetsa fast en bricka med mutter på baksidan (kanske enklast men har inte svets).
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Du skulle också kunna göra hål i ringbulten och motsvarande i röret, sedan slå en sprint genom.
Sant, hade jag inte tänkt på. Blir bra dragstyrka iallafall Nu vill jag gärna att bulten är fixerad så att den inte kan röra på sig, går iofs få till så länge diameter på bult matchar innerdiameter på röret. Enda minus är att sprinten sticker ut från röret och då det är något man skall kunna greppa kan det tänkas det stör, men bra uppslag. Tack.13th Marine skrev:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Gillar tanken men hela anordningen är som ett telskopskaft, d.v.s längden på hela stången är inte fast utan variabel. Bra lösning annars.C C.Lundin skrev:
Har tillgång till båda ändar (skall vara ringbultar i båda) men variabel längd som sagt.
Stjärnmutter till cykel borde fungera bra. Beroende på dimension på rör och gänga.
https://www.wiggle.se/nukeproof-tac..._MFjCqgfxBU-M7SWJ0EYOum0jU5zpQMQaAvw-EALw_wcB
A Anderscurl skrev:
Hur fungerar den rent mekaniskt? Man trycker in delen med vingar i röret och så stretar vingarna mot insidan röret när man gängar i bulten? Smidig lösning annars. Tror du det håller för mkt kraft säg hänga 20kg från ringen i rörets längdriktning?
Vet faktiskt inte hur mycket dragkraft en sådan klarar. Men 20kg känns spontant inte som några problem. Jag hade dock sett om ingen kan svetsa i en bricka med mutter. Vart i landet finns du?L Lini skrev:
