825 läst · 3 svar
825 läst
3 svar
Rimlighet i hantverkares användning av ytavjämning
Jag har en hantverkare som gjutit in elgolvvärme i en hall på 6kvm samt en toalett på 3kvm. De flöt även en yta i källaren för att lägga klinker på ca 7kvm.
Åtgång av Bostik Fiber Quick och Floor Screed har varit 109säckar vilket om jag räknar blir 2,6 ton. Låter orimligt mkt i mina öron men vill kolla om ngn har någon input kring rimlighet. Tack på förhand!
Volym räknas som arean gånger djupet/tjockleken. Du har arean, bara djupet som saknas för att veta vilken volym som krävs. Eftersom du redan vet volymen så kan du således räkna ut djupet och endast du och din hantverkare vet hur djupt som det behövdes flytas.K Kolle64 skrev:Hej,
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 783 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 783 inlägg
109säck x 25kg/säck / 1.65kg/(mm och kvm) / 16kvm = 103mm
medeltjocklek i alla rummen blir väldigt tjock
som ovanstående sagt så krävs det att flyta i flera omgångar om det blir tjockare än 30mm
Alltså Max 32 säckar per lager
svetsen klickar vid användning och stannar.
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är detta/användningsområde
Era erfarenheter av hantverkares debitering för småjobb
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hantverkares körersättning och parkeringsavgifter
Hantverkare -
Ankarsrum No 927 användning för bästa uppvärmning?
Ved, Pellets, Flis
