5 876 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Rimlig maximal spännvidd på egensnickrade takstolar.
Har en gammal lada jag tänkte demontera för att upprätta en stendito på närbelägen plats. Funderar på att återanvända takstolarna. Åtminstone träet i dem. tänker mig ta nuvarande 6 meter breda lada, ta dess takstolar och minska taklutningen på dessa.
Vad kan tänkas maximal rimlig spännvidd för olika takstolstyper utan stöd i mitten, och när man snickrar dem på plats?
- Ramverk
- Svensk takstol
- A-stol
- fackverk
- osv.
- Ramverk
- Svensk takstol
- A-stol
- fackverk
- osv.
Just det faktum att du spikar dem på plats bör inte påverka spännvidden. Det som avgör är vilken dimension ditt virke har och vilket skick det är i. Sen ska naturligtvis takstolarna vara riktigt konstruerade. Det får du kanske ta hjälp med.
Fast t.ex. med fackverk jämfört med svensk takstol så klarar man väl längre spännvidder. (alt klenare virke vid samma spännvidd)
6 meter spännvidd tror jag alla takstolstyperna här klarar utan att det behöver bli groteska dimensioner på virket.
Du måste absolut låta någon räkna, speciellt om du minskar takvinkeln. Sedan är inte fabrikstillverkade takstolar speciellt dyra. Jag betalade ca 1000 kr/st förra året för 6 m spännvidd och 45 graders takvinkel. (Lätt tak)andersmc skrev:
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
4000 kr/löpmeter för avloppsläggning, rimligt?
Grund & Markarbeten -
Rimliga offerter gästtoalett
Badrum -
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
Grund & Markarbeten
