2 281 läst · 4 svar
4 svar
Rimlig kostand för dränering?
Ska dränera ena långsidan av huset, det är baksidan av huset, svåråtkomligt så vi har souterrängshus.
sträckan som dräneras är 12,5 m lång.
Arbetskostnad 30.000 (berättigar till 15.000 ROT-avdrag) ink moms
Material 31.200 kr ink moms
Totalt: 61.200 kr
I anbudet ingår :
Schakt, återfyllnad med befintliga massor, borttransport av överskottsmassor,
dränering, dagvattenledningar och inkoppling till befintlig ledning vid husliv, singel
samt grovåterställning
ISODRÄN skivan 100 mm enl. uppdaterad ISODRÄN arbetsbeskrivning januari 2014
med dubbel isolering upp till 50 cm ovanför källargolvet.
Synpunkter?
Rimligt?*
Totalt: 61.200 kr
I anbudet ingår :
Synpunkter?
Rimligt?*
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Är 61 200 kr utan ROT?
Låter väl inte helt galet tycker jag
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Kolla på den här artikeln: http://www.byggahus.se/bygga/vad-kostar-det-att-dranera
Det är ju en vink om hur mycket det kostar men ca 100 tusen för ett helt hus är väl rimligt men då är det utan större problem. Är ditt väldigt svårt att komma åt kan det väl dra iväg på tim-kostnaden för grävning.
Så räknar du då 61 tusen och rot på det så blir det 46 tusen. ta det gånger 2 långsidor och 2 gavlar som är mindre så kanske du hamnar på ca 130 tusen.
Ganska rimligt, men kolla upp flera och be om offert så ska du se att det skiljer sig. Men 3000kr per meter är nog en bra chablon att räkna på.
Det här är mina synpunkter, inte rena fakta
4000 kr/löpmeter för avloppsläggning, rimligt?
Grund & Markarbeten -
Är detta en rimlig offert för byte av vindskivor?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad är rimlig arbetskostad för byta vindskivor på ena gaveln på huset?
140.000 kr för byta papp & råspont på garagetak rimligt?
Rimlig kostand för att byta termostater?
Värme allmänt
