Vi renoverar ett timmerhus och har inte det uppvärmt under tiden. Vi har kommit så långt att vi precis lagt trägolven som grundades med ungefär 60cm skumglas (Hasopor) som ligger direkt mot torr jord under huset. Vi märkte idag, i samband med de kalla dagar vi haft med minus 13° till minus 17° att vi fått rimfrost, se bilder, på insidan av ytterväggarna. Vi har varit där en hel del och svettats och jobbat så vi tänker att vi har introducerat en hel del fukt och fortsatt hålla det ouppvärmt och tänker att det försvinner så fort vi börjar värma huset. Men oron finns ändå att något kan vara fel.
Inga fuktskador har funnits i huset sedan tidigare och vi har byggt upp från naken timmerstomme efter rivning.
Tänkte att jag gör ett inlägg och tar in några av era åsikter och tankar kring rimfrost på detta viset.
Ha en fin dag!
//Denis
Ha en fin dag!
//Denis
![Trävägg och golv möts, svart glipa, mögel eller smuts syns, bristande underhåll eller vattenskada möjlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/744/744819-5e3d9eb0e7553a48c6fed55d19f10b87.jpg)
![Installation av rör och kablar på trägolv, intill trävägg, ofärdigt arbete, hemförbättring, konstruktionsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/744/744820-95cfc56030204200ed300e86a9f286f8.jpg)
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 695 inlägg
Jag tror inte det är någon fara för huset. Vi har ett uppvärmt timmerhus, och för närvarande är det is på insidan längst ner på några av fönstren. Dåliga tätningslister, har vi konstaterat.
När det är kallare än 15 minusgrader visar huset verkligen var kylan kryper in, man får se det som att huset pekar på något som bör åtgärdas.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Tja, ni har varit där, värmt upp luften och tillsatt en hel del fukt.
Stommen är kall som attans om huset är ouppvärmt i övrigt. Att det då på de kallaste ställena (som skarvar alltid är) blidas lite frost är inte förvånande.
Så snart ni börjar värma upp huset och stommen blir varm kommer det där inte vara ett problem längre.
Men, det kan ju vara värt att notera var det blir frost nu, det är ju i praktiken en gratis värmekamera-undersökning ni har fått.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Att det är frost där nu betyder ju inte att det kommer dra kallt i framtiden, men det är ett tecken på var de kallaste ställena är.
Gott och höra alla era svar, konsensus tycks helt klart vara att detta inte är att oroa sig över. Vi tror också att det försvinner när vi börjar värma huset men det är alltid skönt med en andra åsikt, så tack!
Jag kallställer själv ett timmerhus, och vid extremkyla blir det isbildning på mycket. Isen kondenseras dock ut i luften igen när tempen stiger.Ramic skrev:
Det som kan hända är att saker i metall börjar rosta. Trä i sig klarar sig bäst. Det ventileras snabbt ur.
Papper kan bli bubbligt.
Jag säkrar luftfuktigheten med torrbollar. Rustas funkar bäst.
Men trots torrbollar blir det frostbildning när kylan hamnar vid -20 och värre.
Mögel har aldrig hänt. Det är för kallt och när det värms upp igen ventileras det bort.
Eg är det nästan värre att ha 5+ hela vintern än att helt frysa ner huset helt. För vid 5+ sker föruttnelse och mögel. Det ger utökad tid för sådan grogrund.
